GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Lör 24 jul 2010 22:42 |
Tjenna
har ett litet problem med tändningslåset på min golf 3a cl de är så att jag sak byta hela tändningslåset men "muttern" eller vafan det är som sitter på stången sitter som helvete har värmt och haft dragverktyg men får endå inte bort den någon som vet huyr jag ska gå tillväga?
Vad kostar en ny mutter "vad den nu heter" på Atteviks? vag!
mvh Andreas
hoppas ni förstår vad jag menar
GolfGecco
| Sön 25 jul 2010 12:21 |
Ingen som vet? jag har tagit bort hela rattstången som går ner till pedalerna nu men sjävla muttern som är på pressad med "splines" sitter som helvete finns inte en chans att få bort den vad kostar en ny sådan Vet någon detta?
sen undra jag om Golf 2ans passar på golf3ans splines?
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge |
| Mån 26 jul 2010 11:30 |
Tja,
Jag tror om du söker i forumet kommer du hitta gällande tändningslås och så vidare.
alltså muttern som håller tändningslåset går att köpa på VAG och det kostar runt 10 kr, samma som passar de flesta VAG bilar.
Jag antar att muttern är rund, alltså att den inte går att skruva. Du får antingen slipa längst kanterna på den eller liknande, många gör på egna sätt, tydligen skall man ha special verktyg, men det behövs inte.
GolfGecco
| Mån 26 jul 2010 13:03 |
| Vi gjorde ett stort jack i själva hulsan vi försökte till o med att dra ut den med avdragare men jag blev förbannad och lossade hela styrstången och tog ett dorn och slog på den så den lossnade efter många gångers hamrande
Naboh
GolfGecco
| Lör 31 jul 2010 11:41 |
Haha inte alltid lätt tackar
Arguman
Golf 3 GT-93 Ort: Uddevalla |
| Tor 05 aug 2010 21:42 |
Finns ett sånt himelsk bra verktyg för det mesta. Kallas multiverktyg. Har en Dremel och en Ferm. När jag skulle ha bort den tog jag bara en mini-kaptrissa och skar in ett eget djupt flatmejselspår i den runda ytan på bultens huvud i sådär en 30000 rpm . Sen va det bara att sätt i ett flat-bits och ett 1/4 tums hylsnyckel vinklat skaft och dra loss skiten... /Arguman
Arguman
| Tor 05 aug 2010 21:50 |
| För att få bort låsklumpen sedan från splines,en på axeln så använde jag biltemas avdragarverktyg enligt länken ovan. Bägge delarna till avdragaren behövdes, både avdragaren och plattan som säljs separat. Fungerade skitbra. /Arguman
GolfGecco
| Fre 06 aug 2010 13:26 |
Allt är redan fixat tack för visar intresse bilen är tillsalu nu :p caddy dax
