Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla |
| Ons 23 jul 2008 18:11 |
Någon som vet hur man får bort dom svarta taklisterna på en golf mk2? Dom som sitter på ut sidan,dropplist kasnke det kallas
tacka på förhand
ikaros
Golf 7 TDi 4 M+ Eos -07 Ort: Falun |
| Ons 23 jul 2008 19:47 |
Man tar försiktigt och lyfter upp dem , ska bilen lackas om så använd förslagsvis en spackelspade.Men var frösiktig så inte listen blir böjd...sitter med små plastclips
Lycka till
/Pierre
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 23 jul 2008 20:31 |
| Jao. böj dom mot taket så släpper dom. Räkna inte med att clipsen håller. De är pissdåliga
Handy_man
| Tor 24 jul 2008 0:32 |
| Illa går det att köpa nya clips eller?
Derelict
Golf 2 GTI -87 Ort: Åstorp |
| Tor 24 jul 2008 0:50 |
| Finns de någon som har bilder på en golf där det är igenlagt från dörrarna och bakåt?
Handy_man
| Tor 24 jul 2008 1:03 |
| Hur menar du?
Derelict
| Tor 24 jul 2008 1:07 |
Om vi båda tänker på listen som löper mellan framrutan och dörren och nstan hela vägen bak till bakrutan? Isåfall va jag nyfiken på om någon har testat at ta bort denna och svetsa för någon plåt där om in hela så kanske bara den bakre biten?! Kanske bara jag som har tänkt så
Donator 25
Derelict
| Tor 24 jul 2008 1:23 |
Jag har aldrig sett det inte heller photoshoppat det, men nu har jag juh fått mitt svar av killen som försåg mig med en växelspaksknopp. Får lita på dig
Donator 25
| Tor 24 jul 2008 1:25 |
Hehe det är inte vackert kan jag säga, kan leta fram nån bild imorrn, lite sent nu.
Derelict
| Tor 24 jul 2008 1:26 |
Mjo klockan går framåt! Ser att de står "Mitt rojekt" i din signatur Där har du en sak till att fixa imorrn.
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tor 24 jul 2008 7:09 |
Stoppa in en vanlig mejsel där bak och bänd uppåt bit för bit, som sagt. clipsen behöver inte gå sönder.
akta dej för att skruva eller böja listen, då passar den aldrig mer.
Handy_man
| Tor 24 jul 2008 11:56 |
| Ok ok tackar tackar, då vet jag hur jag skall göra nu när jag skall lacka taket igen
Donator 25
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
Wonderland
Golf 3 1,8i -97 Ort: Enköping |
| Tor 05 aug 2010 14:18 |
| Då undrar jag hur i helvete man får tillbaka skiten? Bort var ju ingen jobbigare historia men går det över huvud taget att sätta tillbaka igen? Tog loss clipsen och satte tillbaka dom i skenan men när jag skulle försöka montera tillbaka så bara gled skiten iväg. Provade att sätta på clipsfästena vid taket och försökte trycka på men det gick ju inte heller. Sen att hela listen blev skev och halvt snurrad gjorde ju inte direkt saken bättre.... Vad jag förstod så måste man börja framifrån och gå bak men då glider ju bara dom där berömda clipsen... Är det någon som har över huvud taget lyckats?
Wonderland
| Tor 05 aug 2010 14:20 |
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Tor 05 aug 2010 22:55 |
Börja i bak med att lägga slutet på listen så att den lirar fint med taket, clipsen ska sitta på bilen. sen får du försöka knäppa fast listen vartefter ett lagom slag precis där clipsen sitter så borde dom nypa fast.
Om listen är böjd måste du ju rikta till den så gott de går innan du försöker montera den.
Finns säkert flera sätt o bättre förklaringar men typ så Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
| Tor 05 aug 2010 23:14 |
| Har gjort det några gånger. Sätt dit klippsen på bilen, rikta listerna och tryck dit dom. Börja fram. Är allt rakt och klipsen hela är det inte svårt
Wonderland
| Tor 05 aug 2010 23:58 |
Försökte med att ha clipsen på bilen och började fram men dom ville fasen inte fästa, men hela listen var böjd och vriden Ska fixa en ny på skroten och göra ett nytt försök. Farsan kom med ett förslag att sätta på clipsen och sen liksom skjuta på listen och börja bakifrån med framdelen. Undrar dock om det funkar och hur det blir med böjen framtill.
