Forum - Golf 3 (92-99) - Problem med tomgång!!
golf-83
Golf 1 1,8gti-83 Ort: Finland
Tor 05 aug 2010 15:02 Svara med citat
Har en golf 1,6 -97 med AEE motor.Har två stycken problem! 1 Bilen har tomgång på ca.1800 varv och ändrar mellan 2200-1200 beroende på temperatur i motorn. Bytte ut gasreglaget nyligen,efter att den varit sönder ett tag.2 Motorn stannar vid gaspådrag med treans växel,startar med det samma man vrider om nyckeln! Vad har Golfen för styrsystem? har map sensor i insug. Embarassed Pray
Stoffee
Golf 3 Cabriolet -97 Ort: Stockholm
Tis 10 aug 2010 23:32 Svara med citat
Hey
Jag hade grova problem med kall motor, både tomgång och gaspådrag. Allt löste sig när jag bytte ut tomgångsregulatorn. Kan vara värt att kolla upp
/Stoffe
