Jonnev
Golf 4 1,6 16V-03 Ort: Hallstahammar |
| Tis 03 aug 2010 15:58 |
Har problem med att hastighetsmätaren visar 20% mer än verkligheten. Förra ägaren har bytt mätarhuset för att dom trodde att det var fel på det, men problemet kvarstår. Har mätt med GPS och om
GPS:en visar / så visar bilens
90km/h / 108-110Km/h
41km/h / 50Km/h
Hur fungerar mätarna? Tar signalen ifrån?
Att tillägga, kör på 225/45/17 (som det skall vara enligt instruktionsboken)
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Tis 03 aug 2010 16:34 |
Kollat så inte mätaren är skadad? sitter i växellådan å är rätt lätt å plocka ur likaså kabeln dit om den är frisk å fräsh Envis med dåligt tålamod....
Jonnev
| Tis 03 aug 2010 17:08 |
Ok, och vart i växellådan? om man står framför bilen och tittar nedåt, är den på höger sida starx bakom batteriet? Lamp-feteshist...XENON...LED...SMD mm
Jonnev
| Ons 04 aug 2010 11:22 |
Ok, hur ser man om denna "Sensor, hastighet"(finns på skruvat.se) är skadad/defekt? tycker för övrigt att bilen varvar rätt högt... mätt med GPS och jag låg i 110km/h så varvade den 3400RPM, normalt? Lamp-feteshist...XENON...LED...SMD mm
loudness
| Ons 04 aug 2010 14:08 |
Ang vartalet så låter de normalt,varvtalsmätaren sitter i bakkant på lådan om jag inte minns fel, de finns 2st elektroniska anslutningar på lådan den ena är backlägesgivare och den andra är hast. givare Envis med dåligt tålamod....
Jonnev
| Ons 04 aug 2010 14:31 |
Ok tack loudness, då har jag lokaliserat vart den finns...
Men kan man se om den är defect? // Jonnev
Ps. häftiga diod belysningar du har gjort...blev lite sugen själv att göra något under dörrarna redan innan jag såg dina bilder, och de blev riktigt bra Ds Lamp-feteshist...XENON...LED...SMD mm
loudness
| Ons 04 aug 2010 19:44 |
Nja du kan ju nog enbart ockulärt se om den är defekt, den sitter ju fast i en låsbult sen är de bara att dra den rakt upp, kolla upp vad en ny kostar, tror inte den kan va spec. dyr.
mjo man kan göra mycke med dioder men undvik att ha de utanför bilen då benen på dioderna rostar av:P Envis med dåligt tålamod....
