Steenzor
Golf 1 Variant 1.8 Ort: Trollhättan |
| Tis 03 aug 2010 14:54 |
Som sagt köpt mig en golf 3 1992 1.8 Dock är den väldigt svår startad, vrider på nyckeln utan gas och den går igång precis, men går på völdigt skumma varv och låter som den inte går på alla, under den perioden den är sådan så kan jag inte röra gasen, då dör den dirrekt, men efter detta tagit slut går motorn underbart inga missljud eller liknande, men som sagt n´är den inte startar på första försöket är det fullgas som gäller, och då går den igång men väldigt segt och låter ine som den går på alla cylindrar förens jag varvat upp den, precis som den får för mycket/förlite bensin.
Jag har uteslutat att tändningen är det inte, bytt rubbet där från en annan bil, samt förgasaren/insprutet, tändstift osv.. kan det vara bränsle pumpen eller styrboxen? för den går jätte bra sen, fin tomgång går jämt osv..
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Tis 03 aug 2010 21:55 |
Ok, biten med att den inte går rent och att den dör bara du nuddar gasen tyder på att den går på bensinångor....
Kolla så någon inte har satt dit ett extra bensinfilter typ litet genomskinligt.. isf byt det...
annars kan det vara pumpen, bensinfiltret, skit i tanken, tank luftningen,...
En bil jag hade betedde sig som din under körning och dog, då fick jag hoppa på dragkroken och starta igen (skit i tanken)
en annan bil jag hade betedde sig precis som bilen åvan , den gick några kilometer sen dog den och det var kass pump....
Dåliga pumpar har problem om bensinen har runnit tillbaka och den skall pumpa luft.
Det kan även vara tempsensorn som inte funkar som den skall så att kallstarten (choke) inte går in, vilket i sig låter mest troligt iom att den går fint sen!
Steenzor
| Tis 03 aug 2010 23:16 |
| TdMasse skrev: | Ok, biten med att den inte går rent och att den dör bara du nuddar gasen tyder på att den går på bensinångor....
Det kan även vara tempsensorn som inte funkar som den skall så att kallstarten (choke) inte går in, vilket i sig låter mest troligt iom att den går fint sen! |
Tack för svaret, ska byta tempgivaren /sensorn i morgon kan ju säga att den funkar inte, visar inget på instrumentpanelen.. Bränslepumpen sitter inne i tanken va?
Steenzor
| Ons 04 aug 2010 18:41 |
| Tdmasse: Jag har hittat en slang som går till bromsservon från insuget, drar jag i sidled lite i den hör man hur det pyser, ska ta mig en titt på den sedan.
TdMasse
Steenzor
| Ons 04 aug 2010 22:10 |
| Gjort, läckte inte mycket där, men när jag tarloss bränsle slangen från "förgasaren" ska det inte vara tryck då? spruta en snabbis ifall? sprutar inget just då.ska kolla och byta bränsle filtret och kolla om det är igensatt..
TdMasse
| Ons 04 aug 2010 23:26 |
Nja, inte på förgasarmotorer, det trycket är lågt om man jämnför med inspruts system...
Du säger att du har förgasare, har du manuell choke?
Steenzor
| Ons 04 aug 2010 23:28 |
Förgasare nae.. det är ju mekaniskt Monomontronic eller vad det hette blandning av förgasare och insprut typ? haha
men för när jag tar bort den slangen rinner det bara lite, borde ju spruta?
TdMasse
| Ons 04 aug 2010 23:48 |
Jag vet inte hur högt tryck den insprutningen behöver men om vi återgår till det du skrev innan så går den som den skall när den är varm och då är den inte svag så den borde få nog med bensin.....
Så jag tippar nog mer på att kallstarten inte går in!
Steenzor
| Tor 05 aug 2010 0:22 |
Hm.. men det är samma när den är varm då startar den inte lätt heller exakt samma, spelar ingen roll om jag kört 3 mil och stänger av den och ska starta den dirrekt, funkar inte, bara ibland om jag har tur.. det är bara när den varvas så den går igång, ska ta och filma det hela snarast
lofobia
Donator 100
Caddy GT-1990 Ort: Nora |
| Tor 05 aug 2010 14:33 |
| TdMasse skrev: |
Var sitter denna sensor?
ÄR det vattentemp eller någon annan tempmätare du menar?
Steenzor
| Tor 05 aug 2010 15:22 |
tempsensorn, det som var problemet, gått på chocken hela tiden, nu känns den ganska pigg för sina 90hk bytte den och det starta dirrekt utan problem tack för all hjälp som sagt
TdMasse
| Tor 05 aug 2010 20:45 |
| Kul att det löste sig
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland |
| Tis 10 aug 2010 11:49 |
Var sitter sensorn ?
Har en exact likadan som beter sig på samma sätt.
