Är det ett känt fel att en aluminium bit går av i vänstra mekanismen som har med tilt funktionen att göra?
Jag hade felet på min, jag skruvade ur luckan och satte i en på skroten men den visade sig ha samma fel!!!
Jag hittade en annan bil med samma lucka och testade att veva den manuellt men den var oxo trasig
innan min pajjade så fungerade det inte att styra luckan, jag har testat andra motorer och de vill inte heller, jag har testat andra knappsatser.... MEN om jag vevade den manuellt och sedan fällde tillbaka pluggen för vevhålet så brummade den igång och stängde sig!!
Den har ju ström så frågan är vad det kan vara, ett relä?
