Forum - Golf 2 (83-91) - Taklisteran
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla
Ons 23 jul 2008 18:11 Svara med citat
Någon som vet hur man får bort dom svarta taklisterna på en golf mk2? Dom som sitter på ut sidan,dropplist kasnke det kallas
tacka på förhand
Lack?? vart då??
ikaros
Golf 7 TDi 4 M+ Eos -07 Ort: Falun
Ons 23 jul 2008 19:47 Svara med citat
Man tar försiktigt och lyfter upp dem , ska bilen lackas om så använd förslagsvis en spackelspade.Men var frösiktig så inte listen blir böjd...sitter med små plastclips
Lycka till
/Pierre
Ons 23 jul 2008 20:31 Svara med citat
Jao. böj dom mot taket så släpper dom. Räkna inte med att clipsen håller. De är pissdåliga
Handy_man
Tor 24 jul 2008 0:32 Svara med citat
Illa går det att köpa nya clips eller?
Lack?? vart då??
Derelict
Golf 2 GTI -87 Ort: Åstorp
Tor 24 jul 2008 0:50 Svara med citat
Finns de någon som har bilder på en golf där det är igenlagt från dörrarna och bakåt?
Mvh Christoffer
Handy_man
Tor 24 jul 2008 1:03 Svara med citat
Hur menar du?
Lack?? vart då??
Derelict
Tor 24 jul 2008 1:07 Svara med citat
Om vi båda tänker på listen som löper mellan framrutan och dörren och nstan hela vägen bak till bakrutan? Isåfall va jag nyfiken på om någon har testat at ta bort denna och svetsa för någon plåt där om in hela så kanske bara den bakre biten?! Regular Smiley Kanske bara jag som har tänkt så
Mvh Christoffer
Tor 24 jul 2008 1:22 Svara med citat
Det är så grymt fult så det finns inte ord för det. Har sett det på typ 3 bilar Thumbs down
Lister är som sagt lätta att få bort, gör att få bort dom utan att pajja ett enda clips, gick för mig iaf Smile
Derelict
Tor 24 jul 2008 1:23 Svara med citat
Regular Smiley Jag har aldrig sett det inte heller photoshoppat det, men nu har jag juh fått mitt svar av killen som försåg mig med en växelspaksknopp. Får lita på dig Regular Smiley
Mvh Christoffer
Tor 24 jul 2008 1:25 Svara med citat
Hehe Wink det är inte vackert kan jag säga, kan leta fram nån bild imorrn, lite sent nu.
Derelict
Tor 24 jul 2008 1:26 Svara med citat
Mjo klockan går framåt! Ser att de står "Mitt rojekt" i din signatur Regular Smiley Där har du en sak till att fixa imorrn.
Mvh Christoffer
phules
Tor 24 jul 2008 7:09 Svara med citat
Stoppa in en vanlig mejsel där bak och bänd uppåt bit för bit, som sagt. clipsen behöver inte gå sönder.
akta dej för att skruva eller böja listen, då passar den aldrig mer.
Handy_man
Tor 24 jul 2008 11:56 Svara med citat
Ok ok tackar tackar, då vet jag hur jag skall göra nu när jag skall lacka taket igen
Lack?? vart då??
Tor 31 jul 2008 14:14 Svara med citat
Har vetat det där länge, men det går inte att fixa Rolling Eyes Har försökt flera gånger att lägga dit ett P, men när man trycker spara så händer inget..
Enda bilden jag hittade nu, är ju inte färdig där, men det ser ännu värre ut när det är klart
Linjerna vid dörren blir ju helt fel, med listen så går ju linjen hela vägen, men så där så tar den ju bara slut där dörren slutar..
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Tor 31 jul 2008 14:43 Svara med citat
Jag har inte heller lyckas ha sönder ett ända clips på 4 stycken jag lossat.. Smile
Wonderland
Golf 3 1,8i -97 Ort: Enköping
Tor 05 aug 2010 14:18 Svara med citat
Då undrar jag hur i helvete man får tillbaka skiten? Bort var ju ingen jobbigare historia men går det över huvud taget att sätta tillbaka igen? Tog loss clipsen och satte tillbaka dom i skenan men när jag skulle försöka montera tillbaka så bara gled skiten iväg. Provade att sätta på clipsfästena vid taket och försökte trycka på men det gick ju inte heller. Sen att hela listen blev skev och halvt snurrad gjorde ju inte direkt saken bättre.... Vad jag förstod så måste man börja framifrån och gå bak men då glider ju bara dom där berömda clipsen... Är det någon som har över huvud taget lyckats?
Wonderland
Tor 05 aug 2010 14:20 Svara med citat
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Tor 05 aug 2010 22:55 Svara med citat
Börja i bak med att lägga slutet på listen så att den lirar fint med taket, clipsen ska sitta på bilen. sen får du försöka knäppa fast listen vartefter ett lagom slag precis där clipsen sitter så borde dom nypa fast.
Om listen är böjd måste du ju rikta till den så gott de går innan du försöker montera den.
Finns säkert flera sätt o bättre förklaringar men typ så Smile
Tor 05 aug 2010 23:14 Svara med citat
Har gjort det några gånger. Sätt dit klippsen på bilen, rikta listerna och tryck dit dom. Börja fram. Är allt rakt och klipsen hela är det inte svårt
Wonderland
Tor 05 aug 2010 23:58 Svara med citat
Försökte med att ha clipsen på bilen och började fram men dom ville fasen inte fästa, men hela listen var böjd och vriden Confused Ska fixa en ny på skroten och göra ett nytt försök. Farsan kom med ett förslag att sätta på clipsen och sen liksom skjuta på listen och börja bakifrån med framdelen. Undrar dock om det funkar och hur det blir med böjen framtill.
