Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Tis 03 aug 2010 19:54 |
Jag fick för ett halvår sedan bra veta från besiktningen på att länkarmslagren var slut vänster fram och glappar bak.
I varje fall tyckte jag inte problemet var så stort eftersom det klonkat över gupp under flera år.
Men nu igår började ett nytt ljud från vänster sida komma när jag kör av kraftiga ojämnheter och gupp, det låter som det knäpper varje gång, som en gänga släpper ur fästet ungefär, det är ett metalliskt ljud ungefär som du slår en gång på länkarmen med en hammare, sånt ljud är det.
Så jag hissade upp den och kollade om något var löst, dock såg jag att länkarmsbussningen på vänster sida är helt slut och man kan känna bultens kanter, dvs gummit är tunt och har spruckit överallt.
Kan det vara bussningen som orsakar det metalliska knäppandet eller kan det vara annat också? det knäpper till samma ljud emellanåt när jag står still och svänger ratten åt vänster.
När jag sänkte ner bilen idag på vänstra sidan men domkraften så knäppte det till igen, men det var svårt upprepa ljudet för jag prövade flera ggr och ibland kom knäppte det och ibland inte.
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Ons 04 aug 2010 15:54 |
| Byt båda länkarmarna.
Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö |
| Tor 05 aug 2010 0:21 |
Jag ska byta båda mina länkarmar nu, Lika bra sen pallar jag inte pressa om. Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
Likvid
| Tor 05 aug 2010 13:02 |
| Hur mycket tror ni det kostar för en rutinerad verkstad att byta bakre länkarmsbussningen i framvagnen på bägge sidor?
Miniblock
| Tor 05 aug 2010 18:16 |
| Kan säga att jag har snackat med flera verkstäder, alla säger att det blir billigare i arbetskostnad att byta ut hela länkarmen.
Likvid
Miniblock
| Tor 05 aug 2010 20:12 |
| Ohh yes, själv har jag köpt det kitet, 50 euro för båda sidor, med styrled och krängningshämmare. kommer nästa vecka. Sökte lite på internet, med det verkar som att ingen är missnöjd med grejerna....
Liwgren
| Fre 06 aug 2010 10:03 |
| Miniblock skrev: | | Ohh yes, själv har jag köpt det kitet, 50 euro för båda sidor, med styrled och krängningshämmare. kommer nästa vecka. Sökte lite på internet, med det verkar som att ingen är missnöjd med grejerna.... |
Ursäkta mig om jag bara lånar 2 rader av tråden...
Vad köpte du för krängningshämmare? En som klarar av en sänkt bil som inte tar i drivaxelen på höger sida? Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
Likvid
| Fre 06 aug 2010 12:01 |
Jag kollade reservdelar hos DIn Bil också, de skulle ha 1250:- per sida..
Miniblock
Miniblock
| Fre 06 aug 2010 14:29 |
| Likvid skrev: | Jag kollade reservdelar hos DIn Bil också, de skulle ha 1250:- per sida..  |
Jävlar vad dyrt. Men så är det ju alltid, orginalverkstäder har höga priser på reservdelar, och inte fan är det något speciellt med deras delar, har för mig att motorn i caddy är made in poland, har tom med sett delar som är made i tjeckoslovakia.
Liwgren
| Fre 06 aug 2010 15:18 |
Okej, men jag trodde du köpt hela krängningshämmare staget, för de är nämnligen det jag måste köpa för bilen är sänkt för mycket... Får se vad man hittar för något.
Tack för lånet av tråden Likvid! Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
