Wonderland
Golf 3 1,8i -97 Ort: Enköping |
| Ons 11 aug 2010 12:08 |
Tjena! Nu har jag lite sådär halvbrådis igen och måste fixa bilen. Jag skulle fixa bromsslangen och när jag skulle till och lufta systemet så gick nippelhelvetet av! Vi hoppades på att få ut resterna av nippeln med en grispitt, men resulterade i att pitten istället gick av! Så jag tänkte " JA! Jag tar oket från den andra golfen som står här som ska skrotas". Sagt och gjort... men tro fan att den nippeln också gick av . Så då tyckte farsan att jag skulle köpa ett nytt ok, men känns ju kul att köpa ETT när båda är hur gamla som helst och troligen aldrig bytta. Jag anser nog att det är bäst att byta båda samtidigt. När jag ska till att lufta bromsen på den andra sidan så har jag en svag aning om att nippeln kan gå av där med. Så jag kikade i Biltema katalogen efter bromsok, men till golf 2 så finns det tydligen bara till GTI. Mycket av VW passar ju även på andra modeller, så finns det någon ynka chans att jag kan lyckas få på några ok därifrån och för en uppsättning betala det priset ett ok kostar på Mekonomen/Autoexperten? Jag kikade runt nu och kollade vilka skivor som var lika stora och då såg jag att Vento 1,6 + 1,8 92-98 hade samma storlek på skivorna fram. Borde dom oken kunna passa?
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Ons 11 aug 2010 13:00 |
| Har för mig golf3ans cl passar på golf2an? oventilerade skivor?
Wonderland
| Ons 11 aug 2010 13:57 |
| De jag förmodar borde passa är dom som det i katalogen Golf/Vento 1,6i 1,8i 92-98 med artikelnummer 66-5024. Det är vad jag förstår samma skivor till Vento 1,6-1,8 som dom jag har köpt till Golf/Jetta 89-91. Det är samma storlek på skivorna, oventilerade. Jag köpte oventilerade 239mm skivor. Det konstiga dock är när jag kollar om det finns flera bilmodeller som har ok med samma artikelnummer så står det på vissa av dom att det är ATE broms (vad det nu är), men det står inte när jag klickar in där det står Vento. Märkligt, har detta någon betydelse? Är inte jättehaj på bromssystem. Vore ju skönt att veta att nåt av dom som finns på Biltema borde passa eftersom det är ju en liten bit att åka iallafall så jag inte behöver komma hem tomhänt.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Ons 11 aug 2010 14:31 |
Gå in på exempelvis www.meca.se skriv in ditt regnummer sen går du in och kikar på bromsoken till din bil och klickar på den där rutan där den visar vilka bilar den passar till och vips får du upp en lista med alla bilar du kan plocka ok från! Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Wonderland
| Ons 11 aug 2010 14:39 |
Jag sökte där och då stod det att dom passade på Vento1.8 , Vento1,9 diesel, Vento 1,9 TDI och i princip alla modeller av Golf 3. Det blev väldigt lång lista! Ska filura ut vilken från Biltema som kan passa, allting är ju inte alltid som original där Ska skriva ner alla modeller på en lista och sätta mig med katalogen och jämföra. Men av min snabba anblick i katalogen så var det ju olika artikelnummer till vad jag fick fram i meca listan egentligen har passar med samma ok:S Nu blev meningen lite konstig, men ni kanske fattar^^. Men det måste ju vara lika stora skivor, är ju rätt logiskt?
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg |
| Ons 11 aug 2010 20:46 |
| Lufta igenom slangen ist.
Wonderland
| Ons 11 aug 2010 22:47 |
| Men det är ju ihålig nippel så det kommer ju spruta ut vätska ur den så fort det blir tryck. Den gick ju av jäms med så det är hål rätt ner så det hjälps inte. Jag köpte iallafall på Biltema och det var dom jag trodde skulle passa. Vi frågade en kille vid info och där kunde han minsann söka efter registreringsnummer och då kom dom oken upp:) Så allfså, dom som vill köpa bromsok från Biltema men inte har GTI (eftersom det är den enda som står som golf 2) så är det alltså den som är för bl a Vento 1,8. Artikelnummer för närvarande: Vänster fram 66-5024, Höger fram 66-5025.
Steveo
| Ons 11 aug 2010 22:55 |
| Wonderland skrev: | | Men det är ju ihålig nippel så det kommer ju spruta ut vätska ur den så fort det blir tryck. Den gick ju av jäms med så det är hål rätt ner så det hjälps inte. Jag köpte iallafall på Biltema och det var dom jag trodde skulle passa. Vi frågade en kille vid info och där kunde han minsann söka efter registreringsnummer och då kom dom oken upp:) Så allfså, dom som vill köpa bromsok från Biltema men inte har GTI (eftersom det är den enda som står som golf 2) så är det alltså den som är för bl a Vento 1,8. Artikelnummer för närvarande: Vänster fram 66-5024, Höger fram 66-5025. |
Om nippeln går av så läcker det inte ur den, om det läcker ur den när den gått av så har den ju släppt.
