Forum - Golf 2 (83-91) - Hur många varv på coilsen?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tor 05 aug 2010 1:25 Svara med citat
Hej,
Skall montera Coilovers på min Mk2 16v 87'a.
Jag siktar på att inte köra toksänkt. Idag sitter Bilstein clubsport och det går LÅGT med mina 17" Borbet E med 205/40.
Dessa fälgar är 8 tum breda och jag kör med spacers 10 mm från Manton och schimsade bakaxeltappar 1.5 grad. Det hela får preciiiis plats. Men tar i ibland.
Innan jag laborerar ihjäl mig med, kan nån med erfarenhet säga mig en grundinställning som kan vara rimlig fram/bak att skruva dem till om man vill åka ganska lågt men ändå få okej frigång med 17" hjul?
Hälsn
Tor 05 aug 2010 6:42 Svara med citat
Botten Wink
17" är huge så det blir markfri gång iaf.
Golfbjörnen
Tor 05 aug 2010 22:46 Svara med citat
Är du säker?
Markfrigången är inte mitt orosmoment, utan det är att inte bottna och skrapa fälg mot skärmkant och även trycka upp hjulen för högt i skärmarna vid minsta bula.
(jag vet att 17 är huge men måste ha det för frambromsarna, Brembo 4-kolvs)
Der Bär mit Das Auto
Tor 05 aug 2010 23:15 Svara med citat
Börja i botten och testa dig uppåt. Det är mitt råd om du vill åka lågt samtidigt. Du märker ju snabbt hur mycket du behöver höja Smile
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Fre 06 aug 2010 8:24 Svara med citat
Kommer inte gå att skruva dämparna i botten jag har inte ens varit i närheten av botten och då tar mina 17" med 205/40 i ganska ordenkligt
även nu när bilen är ett par cm högre tar det fortfarande i när man har mycket last i baksätet
när bilen var så här låg hade jag många varv till botten och då gick det inte att svänga fullt
trotts att jag vikt ut mina skärmar ganska mycket och kanten är helt borta och skurna innerskärmar
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Golfbjörnen
Fre 06 aug 2010 22:45 Svara med citat
David, skulle du kunna ge mig en indikation på hur många centimeter gäng du har (från botten och upp) kvar för fram respektive bak är du snäll?
Jag har också utskuret fram. Kör också 205/40. Har sällan varken person eller prylar bak. Skulle vara bra o veta dessa mått från dig.
Anders
DaViD^^
Lör 07 aug 2010 10:44 Svara med citat
Hur bottom har du?
jobbar rusigt dumnt i helgen..gjorde 18timmar igår och det lär inte bli speciellt mycket mindre idag och i morgon men på måndag har jag tid om detta fungerar för dig
uppskattningsvis har jag den 7-8cm fram bak har jag bara mätt när jag monterade dom första gången
mäter jag nu så är bilen cirka 2-3cm högre än på bilden
Golfbjörnen
Lör 07 aug 2010 22:43 Svara med citat
Inte jättebråttom, men skulle vara SUPERtacksam om du kunde ta dig besväret att krypa lite med måttstocken så fort du får en chans efter jobb o dyl.
Tycker din bil är snygg på bilden men känner instiktivt att min bil skulle må bra av just några centimeter till, precis som din kanske är nu med andra ord. Så det låter ju som att dina riktmärken kan va nåt för mig. Smile
/a
