Forum - Golf 3 (92-99) - Hackar och skackar och går konstigt Vento 1.8-92
Radloff
VW Passat Ort: Nyköping
Mån 16 aug 2010 15:34 Svara med citat
Tjenare, behöver lite hjälp angående sambons bil.
Det är en vento 1.8-92 abs motor som börjat strula för henne.
När bilen står på tomgång varm/kall så hoppar/skackar motorn som satan, går typ orent. Men inga problem att starta eller så. Men när man börjar köra med bilen så kan man hålla gaspedalen lite nere så går bilen perfekt, men för mycket gas så börjar det typ strypa sig själv och börja skacka och gå orent.
Nån som har nån aning vad det kan vara. Rotor,fördelare,tändkablar byttes för nått år sen. Men tändstiften byttes inte då verkstaden sa att dom såg bra ut.
Alla tips mottages så man kan gå och o pilla o klämma själv innan man lämnar in bilen. Funderar ifall det kan vara nått luftläckage på nån slang eller förgasarfoten. Eller kanske tändspolen?
H/Alex
Lackerare till vardags.
Wildstyle
Golf 2 vr6 Ort: Västerås
Tor 19 aug 2010 13:33 Svara med citat
`sådär kan det gå om lambdan är kass ... testa att mäta upp den..
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Tor 19 aug 2010 14:39 Svara med citat
Jag hade samma problem på min bil när jag köpte den.
Det enda jag gjorde var att jag bytte: rotor, fördelare, stift, tändkablar, olja, oljefilter och soppa filter.
Efter att soppa filtret byttes så gick bilen rent och fint.
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
polomannen
Fre 20 aug 2010 20:16 Svara med citat
Kolla upp alla tänddelar + tjuvluft.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Radloff
Fre 20 aug 2010 21:15 Svara med citat
Verkar ha hittat felet.
Under förgasarfoten sitter det en elkontakt, var helt inoljig. Tog av den och gjorde torka rent lite snabbt.
Bilen går som den ska igen Regular Smiley men får lite återfall ibland så ska ta av den igen och göra ordenligt rent.
