Forum - Golf 3 (92-99) - Golf MK3 -94.. problem med start, möjligen bränslesystemet.
-hedin-
Golf 3 1.8-94 Ort: Sandviken
Tis 08 jun 2010 12:31 Svara med citat
Jag har lite problem med min pendlarbil, det är en golf MK3 årsmodell -94.
Jag har tidigare haft problem med ojämn gång och svårstart vid kallt väder. Det problemet löste jag med att byta en temperaturgivare.
Här om dagen dog den dock under drift! Som tur var körde jag bara i 50 när det hände. Helt plötsligt bara dog varvtalet och den bara rullade. Bromsen blev helt stum och jag kunde knappt få den att sakta ned, servon blev obefintlig och det var en jäkla tur att det var grönt och jag skulle köra rakt fram i den kommande korsningen.
När jag väl hade kämpat mig in på en parkering konstaterade jag att säkringen till bränslepumpen hade gått. Jag sprang till närmta mack och köpte en ny. Bilen startade men gick ganska ojämnt, tänkte inte mer på det utan trodde att det bara var ojämnt flöde för stunden.
Några timmar efter att jag hade kommit hem gick jag ned till bilen igen och startade den. Den startade fint men hackade friskt på tomgången och dog efter några sekunder.
Säkringen gick inte denna gång men den är som sagt död. Motorn går runt och gnista finns. När jag vrider om till nyckeln tickar ett relä 2 gånger, vet inte om detta har gjort det för. Kanske har bränslepumpsrelät gett upp? Eller tror ni att pumpen är död?
Tar gärna emot input om någon tror att det kan vara något annat eller om någon har vart med om något liknande .
jag saxade ovanstående från ett inläg jag gjorde på Garaget.se, dock verkar det inte finnas så många golfägare som skriver på det forumet.
Sen jag skrev det där har jag tagit ur relä 167 och tittat på det. Relät ser helt ok ut och med en summer så ger det signal om jag sluter det manuellt. Jag tog även en bild på alla reläer och skulle gärna vilja veta vad det gula relät från Volvo fyler för funktion Razz. Någon har alltså pulat i ett volvorelä som säkert funkar jättebra men jag har svårt att hitta vad det gör Smile.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=-Hedin-&cat=104565&imag e=946391
-hedin-
Lör 19 jun 2010 11:03 Svara med citat
Å detta går ju åt h*lvete. Jag har införskaffat en ny pump men den gamla är ju omöjlig att få ur.
Problemet är plastcirkeln som håller nere pumpen, jag har tagit i allt vad jag har och vridigt anit clockwise men den rubbar sig inte alls.
Har någon några tips?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Lör 19 jun 2010 15:36 Svara med citat
Prova att knacka runt det med hjälp av hammare och ett plattjärn.
Men knacka inte för hårt.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Sön 20 jun 2010 6:39 Svara med citat
Synd att du bodde så långt bort, annars hade jag hjälpt dig! Har bytt 3 bensinpumpar på vw under 1år Very Happy men gör som KristianE där, knacka FÖRSIKTIGT, gärna med en gummi hammare.. Testa annars att bryta lite försiktigt åt olika håll och sen se om det går att vrida den... Det jävligaste jag vet med detta är att sätta tillbaka skiten i botten! Very Happy
-hedin-
Sön 20 jun 2010 17:50 Svara med citat
Tack grabbar! Jag fick bort ringen Smile. Men nu får jag inte ur själva pumpen jag sträcker in handen och greppar den och vrider motsols men den rör sig inte mycket. Den skall väl vrida sig ur sina klackar och sen bara lyftas upp?
Armada
Sön 20 jun 2010 18:18 Svara med citat
Ja den ska vridas för att släppa. Men av egen erfarenhet så kan dom sitta hårt som fan! Men ge inte upp...till slut så släpper den.,
BamseHagman
Sön 20 jun 2010 20:50 Svara med citat
Kolla så du vrider åt rätt håll bara Razz Som Armada sa: bara att vrida, sitter som satan där också!!!
-hedin-
Sön 20 jun 2010 21:53 Svara med citat
I morgon ska jag ned och ta i för kung och fosterland!
Dock lovar jag att det visar sig att pumpen inte alls var trasig :p.
BamseHagman
Sön 20 jun 2010 22:43 Svara med citat
Bensinpumpen är en vanlig sjukdom på golf! har bytt den på båda mina golfar! är 100% säker att det är detta fel på din med!
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Sön 27 jun 2010 11:07 Svara med citat
Hur gick det?
-hedin-
Fre 06 aug 2010 22:33 Svara med citat
Uppdatering!
Ja tillslut fick jag dit pumpen efter att ha blivit lite förbannad Smile. Dock fick jag aldrig igång bilen, nu hörde jag pumpen och den motorn hoppar och det kommer ut avgaser!
Dock tänder den inte igång och jag har försökt ett tag. Jag har börjat ett nytt yrke och har vart borta ett långt tag och har inte haft tid att fixa med bilen, men nu börjar det bli drygt med den omständiga kommunala trafiken!
Den är alltså närmare start än förr, så pumpen var det fel på. Vad tror ni hindrar den från att starta?
BamseHagman
Lör 07 aug 2010 10:48 Svara med citat
Kolla om tändstiften är blöta? Kan bli så när man har bytt bensinpump. Annars kan du se över Rotor och Fördelarlocket! Köpte mitt på biltema för 4mån sen för 80:-, fungerar utmärkt!
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Mån 09 aug 2010 4:01 Svara med citat
Du har inte råkat lägga bränsleslangarna i kläm när du monterade tillbaka pumpen?
kent
Golf 3 1.8-98 Ort: Ängelholm
Mån 09 aug 2010 21:18 Svara med citat
Kanske bränslefiltret är igensatt?
