Har en Golf 3a med Girling bromsok fram. Gick på biltemas typ nummer med årsmodell mm. Köpte först fel klossar då de inte var till Girling utan nåt annat system. Tog med de gamla klossarna o letade upp nåra som skulle passa men icke. Tryckte bort kolven max men ändå helt omöjligt. Fatta sen att dessa måsta vara till solid skiva dvs 1cm tjocka. Jag har ventilerade med 2cm i tjocklek. Varför skriver inte Biltema sånt i beskrivningen. Bara att sätta på en 18cm sliptrissa på flexen och gasmask och flexa ner skiten till hyffsad tjocklek... /Arguman
Jo har dem intill mig . De tar ca 470 spänn för dom och biltema 229 men i efterhand så hmm. Blev ju 269 med sliptrissan och mycket ojämnare belägg med självslipning. Bytte ju skivor me på samma gång så suck suck.. /Arguman
Kan nog stämma. Inte kul att svarva sönder originalskivor med skitbelägg/hemmaflexade biltemabelägg . Fått dit Biltemaskivorna nu och skitbeläggen. Hoppas de svarvar in sig närmaste tiden så det går igenom besiktningen bara nästa år . Bakbeläggen passade dock med de 1cm solida skivorna jag köpte bak.
Jag hade samma fel för 2vekor sedan och jag var dit och det var fel belägg då kollade dom i datorn på mitt reg nr och det var fel som stod i boken och jag fick dem rätta beläggen + 200:- för att jag fick åka en bit . bilen var en vento 2,0 ventilerad- skiva och det som stod i katalogen fanns det 2st att välja på med eller utan slitagvarnare med ingen av dom passade dom som passade var till passat
