Forum - Golf 3 (92-99) - Höga avgasvärden på besiktning
KoBo_83
Golf 4 V6 4-Motion Ort: Kumla
Mån 01 nov 2010 22:08 Svara med citat
Fick nedslag på
avgasvärdena som va helt åt hvete..
hc, co ,co2 va för höga
och lamba va strax under..
vad beror de på? nån som har nån ide?
han har gått lite konstigt den senaste tiden
// Benny
boster
Mån 01 nov 2010 22:17 Svara med citat
Kolla lambdasonden
ev: koppla in obd2 och kolla ev fel
KoBo_83
Tis 02 nov 2010 21:46 Svara med citat
Har kikat runt lite och fått för mig att han går för "fett" kan lambdan göra så att han gör de?
// Benny
boster
Tis 02 nov 2010 22:43 Svara med citat
Jepp
lite från wikipedia
En lambdasond är vanligtvis placerad i en förbränningsmotors grenrör och känner av syrehalten i avgaserna. Även kallad syresensor.
Själva värdet lambda avser -blandningen, viktmässigt. Eftersom den optimala luft/bränsle-blandningen varierar mellan olika bränslesorter är värdet normerat på så vis att 1,0 betyder optimal blandning. Ökas mängden luft i förhållande till bränslet (snålare blandning) är detta värde större än 1, för rikare blandning (mer bränsle) är värdet mindre än 1. Lambdasonden genererar själv en spänning mellan 0 och 1 volt i samband med den kemiska processen som uppstår mellan ädelmetallen i sonden och gaserna i avgaserna.
Lambdasonden är en viktig komponent i alla moderna bensinmotorer med elektronisk bränsleinsprutning. Signalen från sonden registreras av ett reglersystem som från denna information tar beslut om att öka eller minska bränsletillförsel. Den exaktare bränsle-luft-blandning som lambdasonden bidrar till är en förutsättning för att katalysatorn ska kunna jobba effektivt.
