Forum - Golf 2 (83-91) - Köpråd: gtd -90-91
Mån 02 aug 2010 17:36 Svara med citat
Jag ska dra o kolla på en fin mk2 gtd imorgon.
importerad -98 och lbreggad. 3 ägare i sverige.
Vad bör jag kolla/lyssna efter motormässigt?
Det står special på c-stolpen. Vad innebär det? interiör/extriör bara?
golf allmänt kan jag utantill så annat än motor behöver ni inte ta upp.
mvh tobb Regular Smiley
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Mån 02 aug 2010 18:43 Svara med citat
GTD är en gti med en diesel med ic och special är en tysk special så den kan ha udda tillbehör tillex elhissar-ac- eller något annat kul.
Motormässigt är den sista modellen av mk2 bäst=90-91 och jag bytte ut min motor och låda när den gått 45000mil doch fullt fungerande,
Kamremmen är en bov och bytet ska vara dokumenterat annars så ska du pruta,
Motorn ska dra fint utan ryckningar o den ska vara lättstartad glödningen ska fungera annars är dom hopplösa på vintern motorn ska inte knacka metalliskt utan det ska vara diesel knack du kan även lossa på slangen till inloppet på turbon och känna på glappet på turboaxeln den får inte ta emot huset och inte ha något stort glapp för har den det så är den slut= Det tar inte så lång tid innan den skär ihop,
Om du vill veta mer så skicka ett mail så ska jag försöka att svara på dina frågor.
Mvh:Pekka.
Mån 02 aug 2010 19:00 Svara med citat
Hur tar de ett ras?
tack för ett bra svar Regular Smiley
Pekka Kiiskilä
Mån 02 aug 2010 21:43 Svara med citat
mellowd skrev:
Hur tar de ett ras?
Menar du turbon så blir den skrot,
Motorn håller mkt bra om man sköter service= Kamremm-oljebyten mm,
Det blir sämre hållbarhet om man ställer på dom mycke men lite lagom är inga problem= Kör lagom för annars är dom lite trötta så ställa på pumpen lite lagom och höja laddtrycket till max 1bar så håller den lika bra som orginal.
Mvh:Pekka.
Mån 02 aug 2010 22:30 Svara med citat
Jag tappade nog några ord på vägen där.
Det var kamremmen jag hade i åtanke
Tis 03 aug 2010 23:50 Svara med citat
Var och kollade på bilen idag. Det vart inget köp då den var på tok för dålig i karossen för det priset. Sprayburksbättrade nyckelrepor.
Hade fått tva på högt k-värde tidigare. Då hade de skruvat på något bara. Tittade inte riktigt då så jag såg inte va han peka på.
Bilen vart slö med rök utav bara fan.
*besviken*
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Ons 04 aug 2010 9:33 Svara med citat
Ja slö med mycket rök då är det inte bra.
Mycket rök då ska det hända en del.
Sön 08 aug 2010 21:48 Svara med citat
Vad är 'chokhandtaget' till på dieslar?
oops_164
Mån 09 aug 2010 5:36 Svara med citat
Ändrar tändpunkten så den blir lite mer lättstartad.
Mån 09 aug 2010 6:58 Svara med citat
Tänkte dra o kolla på en bil imon. Men den saknar detta handtag. Lätt att fixa?
oops_164
Mån 09 aug 2010 20:19 Svara med citat
Vilket handtag?
Mån 09 aug 2010 23:27 Svara med citat
Chokehandtaget. Jag har lokaliserat vart vajern ska iaf. Får försöka ordna det.
oops_164
Tis 10 aug 2010 5:42 Svara med citat
Nja tvunget vetifan.
Jag har aldrig använt det på mina skutor.
Pekka Kiiskilä
Tis 10 aug 2010 12:22 Svara med citat
Om den rycker mycket så brukar som vara påställda men det kan även vara igensatt kisse,
Det med chokvire har jag märkt att på vissa måste man dra ut den för att den ska starta och på andra behöver man inte röra den.
Mvh:Pekka.
