Tjena! Nu har jag lite sådär halvbrådis igen och måste fixa bilen. Jag skulle fixa bromsslangen och när jag skulle till och lufta systemet så gick nippelhelvetet av! Vi hoppades på att få ut resterna av nippeln med en grispitt, men resulterade i att pitten istället gick av! Så jag tänkte " JA! Jag tar oket från den andra golfen som står här som ska skrotas". Sagt och gjort... men tro fan att den nippeln också gick av . Så då tyckte farsan att jag skulle köpa ett nytt ok, men känns ju kul att köpa ETT när båda är hur gamla som helst och troligen aldrig bytta. Jag anser nog att det är bäst att byta båda samtidigt. När jag ska till att lufta bromsen på den andra sidan så har jag en svag aning om att nippeln kan gå av där med. Så jag kikade i Biltema katalogen efter bromsok, men till golf 2 så finns det tydligen bara till GTI. Mycket av VW passar ju även på andra modeller, så finns det någon ynka chans att jag kan lyckas få på några ok därifrån och för en uppsättning betala det priset ett ok kostar på Mekonomen/Autoexperten? Jag kikade runt nu och kollade vilka skivor som var lika stora och då såg jag att Vento 1,6 + 1,8 92-98 hade samma storlek på skivorna fram. Borde dom oken kunna passa?
