rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Ons 04 aug 2010 14:50 |
Byta kamrem. .
En snabb-fråga..
Måste man ta bort vattenpumpen för att få bort plastkåpan till kamremmen på denna 92-golf?
eller kan man ta bort remskivan till vattenpumpen (men den sitter nog stenhårt? +är svårskruvat där..)
Jag har fått bort allt annat,men nu fick jag alltså motgångar..
Ska kolla i boken.+ fundera.
rostful
| Ons 04 aug 2010 16:03 |
Jag hann inte vänta på svar...
Så jag skriver hur jag lossa kamrems-kåpan.
Jag lossade 3 skruv till innerksärm-skyddet. Hängde upp det i ett snöre.
Sen satte förlängare på luftdrivna mutterknackaren(299kr på Biltemaa) ock en 6mm insex-med hylsa. Städade insexhålen först..)
Ock lossade vattenpumps-remskivan.
Sen fick jag bort plastkåpan.
nu kan jag nog börja kolla efter märken på vevskivor...å lossa kamrem sen..osv...
Man måste skruva+vara nyfiken,annars lär man sig inget.
Ska kolla om jag har nya insexskruv sen+ta lite loctite låsningvätska på dem.
rostful
| Ons 04 aug 2010 17:39 |
Klart!
Ja , nästan, kåpor ock generator-rem ska på med osv. men jag har provstartat!
Jag bytte kamrem på ett nytt sätt denna gång,jag har delvis hört om det på radion, (bildoktorn) även läst om det här tror jag.
Jag strunta i alla prickar ock märken,ock övre dödpunkt. Jag hade inte tid med att leta.
Jag skar av den gamla remmen med en mattkniv i mitten, så bara halva blev kvar, sen trädde jag på den nya. På den gjorde jag märken med gul lackstiftpenna. Ock på de 3 "kugg-rem"-hjulen.
Bra med märken här om nåt skulle gå fel...
Sen bytte spännhjulet. men inte pinnbult,bricka,mutter. De såg bra ut ändå.Tog loctite på muttern.
spände rem med en vanlig tving ock drog åt+kolla hur spänt det blev.
Nu ska jag ut ock skruva ihop resten...åksugen innan det mörknar..
rostful
| Ons 04 aug 2010 22:20 |
Bilen gick som vanligt.
5,5 tim. tog det med mat+fika+regnavbrott osv.
Jag stressa inte specielt mycket..
Jag glömde skriva att jag skar av sista biten av gamla remmen alltså,när den nya var påträdd till hälften..
Man behöver ju inte ha nåra fixeringsverktyg eller ens tänka på vart prickarna/märkena är på kugghjul är på detta sättet.
( jag har förklarat detta mek-sättet på jobbet, men jag tror inte någon fatta riktigt.,Men de kan ju inte så mycket heller,knappt så de öppnar huven ock tittar hur det ser ut där)
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Ons 04 aug 2010 23:39 |
Huga, jag skall nog hålla mig till diesel -93..
Biltema rembyte verktygskit+ rem
snurra motorn tills pilar möts på växellådan
lås pumpen (del 1 i kit)
lossa topkåpan
låsa kam med del 2 i kit)
dra av rem och sätt dit ny
ta bort lås del 1&2
montera topkåpan
klart tar ca 30min
rostful
| Tor 05 aug 2010 18:24 |
| Varför stressa?
fiatturbo1990
Golf 3 1,9 TDi -98 Ort: Östhammar |
| Tis 10 aug 2010 9:52 |
Byta kamrem på Golf TDi, ätgår 2 enkla verktyg en låsbult till dieselpumpen med 15,7mm (ta en borr 15,5mm) samt ett vinkeljärn 4,2 mm (ungefär 10cm)för att låsa kamaxeln.... sedan en ny rem å lite handverktyg, samt tålamod å nogranhet.
LÄS TIDIGARE INLÄGG I DEBATTEN
