Forum - Golf 2 (83-91) - Tips byta bakhjulslager.
skinnet
VW Jetta 1.8 Ort: Gotland
Lör 14 aug 2010 15:52 Svara med citat
Tur att detta forum finns!Tack vare en del tips från forumet lyckades jag byta bakhjulslager för första gå
ngen i mitt liv,på min vw jetta -88.Jag skriver därför en liten sammanställning som kanske nån annan har nytta av .
Köpte komplett bakhjulssats på mekonomen+en fettub,för sammanlagt 439 kr,lade in lagerna i frysen kvällen innan montering. Gör så här:Bänd bort navkoppen av plåt med en mejsel,hissa upp å skruva bort hjulet,bort med sprint och den lilla lustigt formade plåtkoppen,muttern skall gå att skruva av med handkraft(och följdaktligen skall den vid montering bara skruvas på med handen,så hårt man orkar dra med fingrarna)annars kan lagret skära.Dra försiktig av trumman och var från och med nu nogrann med att se och även kanske notera hur lagerna siter ,rengör trumman från gammalt fett med en trasa.Lagerbanorna som sitter pressade i trumman slår man ut inifrån, från var sitt håll med ett kraftigt drivdorn eller liknande+hammare det finns tre urspårningar innuti trumman på lagerbanorna ,där knackar man växelvis.För mig gick det bra,satt på knä på parkeringen å hade en planka som underlägg för trumman,en del har haft problem med detta och då värmt trumman i ugnen i ca 150 grader.Jag tog en tumstock och mätte hur långt in respektive lagerbana satt,ett skjutmått är förmodligen bättre.Rengör trumman med trasa,knacka i de nya lagerbanorna med hjälp av de gamla lagerbanorna,(går även med en 30mm+32mm-hylsa om godset på dessa ej är för tjockt.) ,kolla att de sitter tillräckligt långt in och rakt.fetta in lagebanor+lage ordentligt,sätt i det innersta(största lagret först sedan på med den svarta packboxen av gummi,gör likadant med lilla,främre lagret(den har ingen packbox) och montera i omvänd ordning,se början av text.Lycka till!
Very Happy
