Igår satte jag in en ny kopplingsvajer i min Golf (CL -95). Men när jag nu trycker ner kopplingen så sätter den sig ungefär var fjärde gång och då måste jag dra tillbaka den underifrån med foten. Den sätter sig inte i botten men ungefär en 7-8 cm från botten. Det som händer är att den stannar när hela självjusteringsmekanismen är intryckt. Det är som om det är för trångt inne i slangen och att vajern inte kan löpa fritt.
På den förra sitter det ett låsband på själva slagen. På den nya fick jag med ett låsband men den var inte integrerad på själva slangen och den går inte att trä på slangen på något sätt. Efter mycket klurande lyckades jag inte komma på hur jag skulle använda låsbandet och hoppade helt enkelt över den med funderingen att den kanske helt enkelt inte behövs.
Jag vet inte om det kan ha något med låsbandet att göra eller om vajern kanske måste smörjas, skruvas runt, eller något liknande.
När du köper en ny vajer så är dom ALLTID låsta med detta låsband du nämner, eftersom du har en självjusterande vajer så fjärdas denna ut så fort du tar loss bandet och är stort sett en förbannelse att få ihop igen, ibland går det men oftast inte. allså så får man aldrig röra låsningen innan man fått vajern på plats.
.....privat liv.....
Mån 03 aug 2009 8:05
Exakt som tobbe säger.
Och för att aktivera varien efter att den är isatt så måste du trmapa ner vaiern en gång.
