Forum - Golf 3 (92-99) - Skyddsplåt vid inre drivknut
cheba
Tor 30 jul 2009 20:58 Svara med citat
Ikväll när jag bytte olja i min GTI upptäckte jag att den delen på axeln som inre drivknuten sitter på (mot lådan) var rätt blank på högra sidan. Jag konstaterade att skyddsplåten som sitter runt inre knuten är rätt lös. Gick inte att dra åt skruvarna mera så jag tog loss den helt och kollade. Det verkar som den är menad att vara lite lös, eftersom fästskruvarna går genom varsin "bricka" som sitter löst i plåten. Men varför denna konstruktion? Plåten är ju så lös att den faller ner och blir urfräst av axeln, fast man dragit åt fästskruvarna helt...Ska man köpa ny plåt och hoppas den nya är mindre lös?
Sen en annan fråga av nyfikenhet. Under högra inre drivknuten sitter en fyrkantig kloss fastbultad i fästen i framvagnsramen, ca. 8cmx5cmx3cm. Vad fyller denna till synes onödiga kloss för syfte?
Blev lite dåligt förklarat. Är trött och hjärndöd.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Fre 31 jul 2009 17:32 Svara med citat
Vibrationsdämpare.
totalt meningslös.
