cheba
| Ons 11 aug 2010 9:36 |
Jag har upptäckt ett skrämmande fenomen på min mk3. Nämligen att när man torkar vindrutan "manuellt" (dvs. genom att bara föra spaken lite uppåt och släppa) så kommer det efter ett par sekunder rök upp från varningsblinkersknappen. Ryker mera om man håller upp spaken en stund eller om man torkar på torr ruta så torkararmarna går trögt. Dock funkar allting perfekt på intervallägget och dom snabba lägena. Även spolningen funkar.
Har nån annan varit med om detta och vet vad felet är?
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Ons 11 aug 2010 9:47 |
| Ingen aning vad felet är men en kompis har samma problem, dock kommer röken bara ibland och inte just när man använder torkarspaken utan det kan komma helt random i några sekunder o sen slutar det
| Ons 11 aug 2010 17:01 |
| Ta loss ratten och kolla om du har mycket damm där bakom. Farsans lupo rykte från ratten en gång när jag startade den och det var mängder med damm där bakom.
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland |
| Ons 11 aug 2010 18:49 |
| Kan vara dålig kontakt i spaken. Kolla så fort som möjligt för det finns en viss brandrisk.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Tor 12 aug 2010 10:56 |
Hade något liknande på min nuvarande i vintras när det var -28 ute... Starta bilden, borsta av bilen från snö, in i bilen för att hämta isskrapan och så ser jag att det ryker som fan från höljet bakom ratten! Får ju självklart panik och stänger av bilen och sliter bort höljet men arm kraft, va då en massa damm och skit som hade fått igång glöd! Vet inte än idag hur det kom sig, men efter jag fick bort all skit så har det varit som det ska! = ingen rök!
Arguman
Golf 3 GT-93 Ort: Uddevalla |
| Tor 12 aug 2010 23:57 |
| Har samma fenomen, Ryker kritvit rök från blinkersspak-sidan en stund för att sen försvinna. Händer ibland kanske nån gång i månaden eller 2. Inget har slutat fungera ännu så jag vette 17 vad det är. /Arguman
BamseHagman
| Fre 13 aug 2010 11:45 |
| Riv bort kåpan och ta bort allt damm och annan skit så det inte slutar med en kabelbrand! Jag hade en kabel som vart nästan svart. Då rensade jag verkligen och bytte den kabeln! Rekommenderar att städa!
cheba
| Fre 13 aug 2010 13:10 |
| Tack för svaren! Jo, visst brukar det samlas en del damm här och där i bilen. Men krävs det att man tar loss ratten? Är inte speciellt sugen på att meka loss airbagen.
BamseHagman
| Fre 13 aug 2010 15:01 |
| cheba skrev: | | Tack för svaren! Jo, visst brukar det samlas en del damm här och där i bilen. Men krävs det att man tar loss ratten? Är inte speciellt sugen på att meka loss airbagen. |
För bästa resultat är ju ratten i vägen tyvärr! Men det kände jag inte för denna gången att ta bort ratten, bort med kåpan bakom och tvätta rent. Körde med en massa topps in till torkar/blinkers spakarna och det fungerade fin fint!
cheba
| Mån 16 aug 2010 21:06 |
Gjorde rent med tryckluft och tops idag och det verkar som det gjorde susen
BamseHagman
| Mån 16 aug 2010 22:03 |
| cheba skrev: | Gjorde rent med tryckluft och tops idag och det verkar som det gjorde susen  |
Härligt att höra att det gjorde susen!
cheba
| Tis 17 aug 2010 15:28 |
| Efter ordentligt test under körning hem från jobbet så visade det sig att visst kom det en liten rökstrimma vid ett tillfälle. Dock är det betydligt bättre nu.
