Forum - Golf 3 (92-99) - Golf tdi -98 tappar kraft
knugan
Golf 3 1,9 tdi 66kw Ort: Skövde
Tis 10 aug 2010 22:26 Svara med citat
Hejsan jag har en golf tdi års 98 med 66kw motor, som har problem vid gas på drag då motorn slår ifrån går in i limp mode då den tappar kraft, jag har bytt bränsle filter och servat den nyligen, kopplat in mätare och analyserat att när den laddar för fullt i några sekunder så slår turbon ifrån, och motorn tappar kraft någon som tro sej veta vad felet kan vara? har även kolllat så att alla slangar från westgaten sitter åt.
tack på förhand mvh petter
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Ons 11 aug 2010 19:30 Svara med citat
VNT snurra misstänker jag.
Luftmängdsmätare
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
knugan
Tor 12 aug 2010 10:04 Svara med citat
Luftmängds mätaren är kollad och fungerar, turbon menar du?
oops_164
Tor 12 aug 2010 20:20 Svara med citat
Jupp VNT:n kan kärva.
Har du provat en annan LMM?
Eller kopplat ur din och isf blev det nån skillnad på gången?
LMM:n kan luras och inte ge felkoder.
knugan
Lör 14 aug 2010 19:01 Svara med citat
Ja har kopplat ur den och motorn gick som den brukar. ja har inte provat någon annan.
oops_164
Lör 14 aug 2010 22:25 Svara med citat
Ingen skillnad alltså mellan inkopplad och urkopplad LMM då alltså?
Prova att låna en annan LMM och testa.
knugan
Mån 16 aug 2010 18:15 Svara med citat
Nej ingen skillnad med eller utan. de ska ja göra
oops_164
Mån 16 aug 2010 19:14 Svara med citat
Då bör det vara det.
Men lån en onödigt att köpa en för att testa.
Kör du med öppet filter?
Ulf_W
Ingen VW Ort: Sala
Mån 16 aug 2010 19:43 Svara med citat
Såg att du bytt dieselfilter.
Se till så att avtappningen i botten på filtret är åtdragen ordentligt.
