Forum - Golf 2 (83-91) - Generatorer från andra bilar som passar?
mitt-i-plytet
Golf 2 -88 16v GTI Ort: Lidköping
Fre 06 aug 2010 14:11 Svara med citat
Hej! Jag har letat igenom forumen men ej funnit några svar.
(Golf II -88 GTI 16v kr)
Jag vill nämligen slänga på en större generator utan att behöva bygga och modda om, ska nämligen slänga i ett extra (typ optima) batteri i skuffen som ska driva basen. Men ja vill kunna ge detta laddning samtidigt, och den generatorn jag har nu är typ bara på 45Amp. eller nått (svårt att tyda eftersom lappen är sliten) så den kommer aldrig orka ladda båda batterierna.
Är det någon som vet typ en 100 - 140 Amp. generator som passar? Och om det skulle funka!? Regular Smiley
Tacksam för alla som vill tipsa Regular Smiley
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Fre 06 aug 2010 14:37 Svara med citat
Finns på skruvat.se, sökte på VW Golf Mk2 GTI 16v 139hk motorkod KR.
Fick fram denna sida.
http://www.skruvat.se/Generator-C187.aspx
mitt-i-plytet
Fre 06 aug 2010 21:59 Svara med citat
Okej tackar Smile, puttsa/tvätta lappen på generatorn och upptäckte att det var en 90 Amp. Smile
Men skulle den räcka till det syftet jag vill ha den till?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 07 aug 2010 11:06 Svara med citat
Istora drag fungerar säkert rätt många generatorer men det värsta är att remskivan sticker ut så mycket att tex inte en volvo generator passar
fysiskt är det inte svårt att kasta i en nyare 940 100amp om man bara fixar ut remskivan en bit
har nämligen själv funderat på tanken
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Almost_Me
Lör 07 aug 2010 14:47 Svara med citat
Man kan ju ta generator från Audi 80. Dom med 1.8 är ju i stort sett lika motor som i golfarna, så dom generatorerna passar bolt on. Hitta en sån på skroten förut med 90amp Razz och det brukar finnas mycket gamla audi på skroten
frisedel
Lör 07 aug 2010 17:48 Svara med citat
Nu sitter det ju tydligen redan en 90amp i bilen.
har du räknat något på vad basen kommer suga ikraft? kan ju räcka med 90. Confused
vad drar bilen i dagsläget? jag vet inte, så jag frågar Wink
mitt-i-plytet
Lör 07 aug 2010 20:05 Svara med citat
Ja vet inte vad den drar, är inte så grym på el osv. Whistle
Ljudet som ska drivas är i alla fall ett GroundZero slutsteg på 3000W.
Sweeper
Sön 08 aug 2010 14:35 Svara med citat
Golf 2 gti 16v har 90A generator original.
frisedel
Sön 08 aug 2010 14:43 Svara med citat
Hur långa kablar ska du ha, dim., motstånd? om du har dessa parametrar kan vi nog kalkylera vad strömförbrukningen blir.
det jag inte är säker på, som någon annan kanske kan, är hur elsystemet idag fungerar.
laddar generatorn batteriet som i sin tur driver bilens all el, eller laddar generatorn batteriet och driver all el samtidigt?
jag har ju för mig att all el som används kommer från batteriet, som sedan laddas av generatorn. därför kan man köra ett tag utan laddning. eller hur ser det ut?!
hur mycket förbrukar bilen idag om jag nu har rätt?
frisedel
Sön 08 aug 2010 15:39 Svara med citat
Visserligen handlar sidan om modellflyg men matematiken är den samma. alltid lika härligt att räkna sjuka saker Wink
http://www.rcflight.se/modellflyg/motor_fartreglage.aspx
W=VxA => A=W/V => V=W/A
Amp = 3000 / 12 = 250Amp Någorlunda rätt?
Om jag har räknat rätt behöver du en galen generator
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 08 aug 2010 15:50 Svara med citat
Tänk på att 16v motorerna har anann infästning än en vanlig Golf med 1.8 motor.
Så vilken genereator som helst passar ej.
Sedan så måste remmen stäma så inte remskiban hamnar galet-
Inte helt enkelt alltså.
mitt-i-plytet
Sön 08 aug 2010 21:11 Svara med citat
Ja vet inte hur grov kabeln är, är kass på sånt. Men den kabeln som kommer att gå från batteriet i fram till skuffens batteri är ganska grov iaf och är väll typ 5-6 meter lång.
Men kablarna som kommer gå från batteriet i skuffen till steget kommer bli riktigt grova, det är kabel som vart till en stor svetsmaskin en gång i tiden tror ja ("fintrådig" kabel) och dom (+ & -) kommer bara vara typ en halvmeter långa (kommer jorda i karossen) bra/dåligt??.
Jag tror att du kan ha rätt i hur elsystemet fungar med laddningen o de.. för nu när ja åker o spelar länge och sen stänger av bilen så kan det i bland vara med nöd och näppe att den startar. Så den kanske inte laddar när man spelar på???
mitt-i-plytet
Sön 08 aug 2010 21:15 Svara med citat
Haha ja om det där stämmer så kommer jag behöva modda lite Wink Dancing
mitt-i-plytet
Sön 08 aug 2010 21:16 Svara med citat
Ja okej, det kan ju vara bra att veta! Tackar Very Happy
frisedel
Sön 08 aug 2010 21:52 Svara med citat
Ja det betyder ju att när du tar ut max ur det steget konsumerar det 250Ah.
Jag har en stereo med 4x55W, så jag kan spela hur jävla högt jag vill, du kan inte.
Om du kopplar batteriet direkt på generatorn så kan det inte dra ur batteriet som driver bilen. Dock kan du inte spela så länge, och troligen inte spela och ladda samtidigt. Du måste således stänga av stereon och ladda upp batteriet ganska ofta. Förutsatt att du går på originalgen.
Emilius
Mån 09 aug 2010 8:13 Svara med citat
250Ah är den strömmen som förbrukas på en timmes tid utan att ha generatorn igång väl?
Så alltså om man har generatorn igång så laddar den väl tillräckligt för att täcka dem 250Ah?
El va inte mitt starkaste ämne men nåt sånt ?
DaViD^^
Mån 09 aug 2010 15:49 Svara med citat
exakt remskivans placering gör att det blir svårare eftersom den inte har standard placeringen som dom mesta generatorerna har
på den tiden jag åkte 240turbo var det guld att en 940turbo generator passade bult on den var hälften så stor och dubbelt så stark
och samma infäsning har golfen men remskivan sitter längre ut på generatorn
frisedel
Mån 09 aug 2010 16:36 Svara med citat
det jag läst och förstått är att momentanförbrukningen i steget är max 250Ah. Således kommer den bränna igenom 250A på en timme, men jo man kan spela och ladda samtidigt och då genom förlänga tiden man kan spela.
När sedan batteriet är dött och det måste laddas kan man inte maxa steget, utan måste sänka volymen.
Säg att du laddar med 95A, och bilen tar 60A av dessa, det ger 35A per timme till steget att spela på om man ska ta så mycket som möjligt utan att ladda ur batteriet.
Jag vet fortfarande inte om jag räknat rätt..men jag tror det.. Anxious
DaViD^^
Mån 09 aug 2010 18:17 Svara med citat
Men ett steg drar inte 250Amp konstant utan det har peakar på 250amp
eftersom steget inte jobbar fullt hela tiden
frisedel
Tis 10 aug 2010 6:02 Svara med citat
Oh.. vad tror du om övrigt tänkade och matematik?
och vad kan mitt-i-plytet berätta om steget? kan du fixa en länk till spexen?
DaViD^^
Tis 10 aug 2010 10:21 Svara med citat
problemet är att inte steget är 100% effektivt
ibästa fall är det kanske 70-80% så man bör nog minst lägga på 30% på dom 250amp
men jag betvilar på att steget är 3000watt
GZNA 1.2500DXII är det enda steget som har någon spec på 3000watt men 2300rms
ska avsäkras 200amp och vid 4ohm så ska det ha 80% effektivtet
lite snabbt räknat så kommer steget aldrig klara några 3000watt
utan att räkna bort dom där 20% så hamnar man på 2880watt med 200amp vid 14.4volt vilken ingen normal bil har på batteriet
när man börjar belasta grejerna och då ska strömmen räcka till dryga 2000watt om man har 12.4volt när man lastar steget fullt förutsatt att grejerna har en effektivtet på 80% även vid 1ohm vilket det garanterat inte har
utan man kan nog räkna på 60-70% effektivt i bästa fall
då räcker helt plötsligen grejerna bara till 1837watt nu skulle det inte förvåna mig att jag räknar lite snällt då jag verkligen inte är något profs på el
sen kan jag garantera att när amn spelar fullt kommer man inte ens ha några 12.4volt i batteriet om man inte har ett mega stort batteri och en ännu större generator
vilo spänningen på batteriet brukar ligga runt 12,7volt eller nått sånt
laddspänningen är på 14.4volt som mest men eftersom gereratorn är mindre än dom 200amp så börjar bilen suga från vanliga batteriet och spänningen kommer sjunka betydligt mycket lägre än så
har ett gas silver som ska ha 1500watt och när jag spelar med detta har jag runt 12,4volt vid stereon som har egna kablar från batteriet misstänker att spänningen är ännu lägre vid steget
även fast jag bara spelar med en simpel 12" rockford bas
men detta har inte så mycket med vad steget drar i Ah eftersom steget inte spelar 100%
ibland använder man istort sätt ingen effekt ibland får man grymma peakar och räcker inte strömmer till börjar steget skicka likspänning rakt ut i talspolarna=brända basar
mitt-i-plytet
Tis 10 aug 2010 16:25 Svara med citat
Spec på steget: (tyvärr Endast tyska)
Ground Zero GZPA 1.3000D
RMS@4Ohm: 1x1100W
RMS@2Ohm: 1x1800W
RMS@1Ohm: 1x2500W
Maximalleistung: 3000W
Ruhestrom (Viloström): 5,5A
Max. Stromaufnahme (Strömförbrukning)(@1Ohm 13,8V): 270A
Har inte kollat i pappren i kartongen innan d'oh! men det var ju bra att göra upptäckte jag Applause
mitt-i-plytet
Tis 10 aug 2010 16:34 Svara med citat
Blir förresten ett Deka Intimidator 9A78DT i skuffen. Skulle egentligen velat ha något värre men ekonomin ville inte gå ihop sig riktigt just nu.. Men jag hoppas att det ska funka med detta Regular Smiley
Länk: http://www.batteripoolen.se/ProductInfo.aspx?ProductID=69&productGroup =12&r=Batterier&s=Deka
frisedel
Tis 10 aug 2010 20:29 Svara med citat
Titta jag räknade rät Very Happy men som david säger så är det ju vid maxbelastning det gäller. jag har ingen - eller HADE - insikt i hur slutsteg fungerar. dock förefaller det logiskt som tusan.
om man inte ska tävla i ljudvolym är jag inte säker på vad man ska med dessa vulgära steg till Wink
mitt-i-plytet
Ons 11 aug 2010 12:23 Svara med citat
Jag tävlar ju inte, men jag har mätt upp basen som det är i nuläget o då spelade den 145db Regular Smiley Så jag är nyfiken på om det gör nån skillnad nu när batteriet kommer i Regular Smiley..
Hoppas på att allt går bra och att jag får i det nya batteriet idag redan och kanske även hinner åka och mäta upp ljudet Very Happy
mitt-i-plytet
Ons 11 aug 2010 12:25 Svara med citat
Tack alla förresten för det jobb ni lagt ner!!!!!! Är mycket tacksam! Angel
