Gav mig på tantens Golf III cab från -94:a. Skulle byta vatten pump...men hoppsan både AC och servo styrning! Blev ett himmla rivande. Nu sitter allt där det skall...remmen runt vattenpump och servo trillade på igen, men den andra breda får jag icke på. Där sitter en rem spännare som jag kan pressa medurs ca 3 cm om jag vore Hudini..... just nu är det lögn att komma vidare.......någon?
Nu är jag ingen expert och kommer inte ihåg hur det såg ut där under... Men tror att den breda remmen ska på först och lossa lite på generatorn så den kan gå i där!....
