Forum - Golf 2 (83-91) - Gti 16v kr hjälp
lilleman
Golf 2 gti 16v -88 Ort: Kramfors
Tor 12 aug 2010 21:51 Svara med citat
Hejsan
sen jag montera extraktor å endast två ljuddämpare så tappa han orken han som burra när jag kommer på 6000varv å en kompis som e rätt kunnig sakt att den får för lite på skruva mot urs å jag ha testat med luft skruven kommer längre ut å då testa jag ställa om täningen lite men då spika den i ställe så jag hädde tebax å den burra så fort jag kommer te 6000varv. något tips på va de kan vara eller hur de ska va?
vw for life
Tor 12 aug 2010 21:54 Svara med citat
Hur menar du med burra? Slutar den att varva där?
lilleman
Tor 12 aug 2010 21:56 Svara med citat
Jo som den får för mycket eller för lite alls den slutar dra å burra iställe å när jag ställde upp den allså mot urs så vart de värre då smällde den iställe nästan
vw for life
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tor 12 aug 2010 23:13 Svara med citat
Låter som det inte är tillräckligt med mottryck i avgassystemet.. samt de kan både vara soppa och tändnings relaterat..
// SquiD
boster
Fre 13 aug 2010 0:02 Svara med citat
Hur grovt avgas har du ?? 2 - 2,5 - 3 tum är det hemma byggt Confused ??? om det är simons universal så brukar man vända dämparna olika det finns ett litet hål i ena muffen och den närmast motor skall vara från motor och den bakre mot motor . men prova att göra en lång kona från extraktor 2,5- 2 -2,5 innan den kommar in i en dämpare eller så monterar du på en U446300 efter extraktorröret och framför första dämparen Very Happy
