Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 -90 Går illa vid regn eller fuktigt väder.
figgosand
Golf 2 GTI -85 Ort: Linköping
Fre 30 jul 2010 13:53 Svara med citat
Ja, som rubriken säger går min bil kasst när det är regn ute eller småfuktigt i luften.
Det som händer är att ca 3-5 min in i körningen så börjar bilen gå dåligt. Den svarar illa på gasen.
Tomgången går ibland långt ner så den nästan dör.
När man gasar så händer det ibland inget för att i nästa stund hoppa till av alla gas den får.
Dvs så är motorn riktigt orolig. Vad kan detta bero på?
Jag har kollat lambdan, blå tempgivaren, bytt tändstift, rotor, fördelarlock.
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Fre 30 jul 2010 17:11 Svara med citat
Byt tändspole. är det originaldelen som monterades på fabrik har den nu troligen sprickor i plasten och fukt kryper in. då blir det svårt i regn.
sprickorna är djävulskt små och jag såg inga på min när jag bytte, men tro fan det fungerade kalas när jag hade bytt Wink
figgosand
Lör 31 jul 2010 10:40 Svara med citat
Tack för tipset! Det ska genast ses över!
Har biltema som är OK?
Eller ska man köpa på mekonomen för dryga 600kr!
frisedel
Lör 31 jul 2010 11:18 Svara med citat
Jag köpte min på biltema. men när du byter kontaktpolen på spolen så var försiktig, de går lätt sönder.
för på originalet sitter en kontakt som passar perfekt till den plastkontakt som hör till. den ska flyttas över till nya spolen så du slipper klippa kablar och leka elektriker.
figgosand
Sön 01 aug 2010 10:31 Svara med citat
Ok! Tack för tipset! Då ska jag testa Biltemas!
Och även vara försiktig! Smile
frisedel
Sön 01 aug 2010 11:44 Svara med citat
Kul att kunna vara till hjälp. blir det problem så återkom. jag ska ändå ut och ta lite bilder så jag kan fota min spole så du får se vad jag snackar om
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar
Sön 01 aug 2010 21:06 Svara med citat
Du kan också kolla in fördelar lock o rotor...
Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Sön 01 aug 2010 21:21 Svara med citat
Lock och rotor skadar aldrig att byta om det är gammalt som Särkelä säger. Kostar runt 100 kr för både lock och rotor på Biltema, så det är bara att handla. Smile
frisedel
Sön 01 aug 2010 22:34 Svara med citat
Ja det är ju en sådan punkt i bilen man kan kosta på sig att byta om det inte är gjort sedan bilen byggdes. ibland kan det vara onödigt dyrt att köpa nya saker bara för att felsöka, men detta är ju så förhållandevis billigt att det är larvigt Wink
figgosand
Mån 02 aug 2010 9:41 Svara med citat
Om du läste igenom mitt första inlägg så stod det klart och tydligt att det redan var bytt Smile
figgosand
Kan meddela att tändspolbytet gjorde susen! Bilen går som en klocka!
frisedel
Mån 02 aug 2010 12:04 Svara med citat
Ja se där!!! grattis!
figgosand
Tis 03 aug 2010 10:36 Svara med citat
Frid å fröjd trodde jag! Men imorse så var bilen likadan igen!
Det går ca 4-5 minuter så går den kasst för att sedan några minuter senare gå bra igen...
Vad beror detta på? Jag blir galen!
frisedel
Tis 03 aug 2010 10:55 Svara med citat
Vad har du för motorkod?
figgosand
Tis 03 aug 2010 11:29 Svara med citat
Vart finner jag detta?
frisedel
Tis 03 aug 2010 11:54 Svara med citat
Tag regestreringsnummret och knappa in det på http://www.mekonomen.se/ sedan när du kommer till webbkatalogen kollar du under "typinfo" rad två i vänstra kolumnen andra delen.
min står det "Motor: GX/RP"
figgosand
Tis 03 aug 2010 16:20 Svara med citat
Det är samma motor för mig då, GX/RP !
Kan det vara tändkablarna som är dåliga?
frisedel
Tis 03 aug 2010 19:19 Svara med citat
Prova att vicka på alla fästena när den går dåligt. om det är dåliga kablar BORDE det sitta i ändarna.
hur ser förgasarfoten ut? är packningen dålig kan bilen vara tråkig att ha och göra med. nu ska inte regn påverka det tror jag, men man vet aldrig.
figgosand
Ons 04 aug 2010 9:19 Svara med citat
Imorse på väg till jobbet så var felet framme igen! Då tvärstanna jag direkt och vickade på alla tändkablar. Tyvärr utan framgång. För när jag sen åkte igen så var det samma visa.
frisedel
Ons 04 aug 2010 10:07 Svara med citat
Du skrev att du kollat både lambda och blå tempgivare, ska du kolla dom nu igen när du har en ny tändspole?
figgosand
Ons 04 aug 2010 11:09 Svara med citat
Men borde dom inte strula hela tiden då? Och inte bara 3-5 minuter vid fuktigt väder?
figgosand
Tor 05 aug 2010 22:58 Svara med citat
Testade att duscha på lite vatten en sprayflaska på tändkablarna idag. Vilket direkt resulterade i att tomgången sjönk, blev instabil och bilen nästan dog.
Verkar som tändkablarna är kassa ändå. Blir att byta dom i helgen!
Tor 05 aug 2010 23:17 Svara med citat
Om du använder biltema tönddelar sp testa med riktiga grejer. Biltema har inte bra tänd grejer. Det är fakta
figgosand
Lör 07 aug 2010 13:38 Svara med citat
Kan meddela att bilen bara går sämre och sämre! Nu även vid torrt och fint väder!
Provade att byta tändkablarna vilket resulterade i att bilen är totalt obrukbar....
Vad kan det vara. Jag blir galen!
frisedel
Lör 07 aug 2010 17:43 Svara med citat
Sitter kablarna rätt mellan fördelarlock och stift? rätt ordning o så?
figgosand
Sön 08 aug 2010 9:07 Svara med citat
Jajamen! Jag bytte en och en så det inte skulle bli fel !
frisedel
Sön 08 aug 2010 9:14 Svara med citat
Bra val. hur ser jordningen vid batteriet ut? jordflätan kanske inte mår så bra?
figgosand
Sön 08 aug 2010 13:18 Svara med citat
Det där med jordningen har jag inte tänkt på! Det ska ses över snarast! Sen får jag även kolla det där med förgasarfästningen ordentligt. Använda mig av startgas.
figgosand
Mån 09 aug 2010 19:44 Svara med citat
Idag fortsatte felsökandet!
Hittade en slang med ett ordentligt hål i som jag såklart bytte utan framgång. Bilen var fortfarande lika knasig!
MEN! Sen provade jag att dra ur kontakten till den blå tempgivaren. Har testat den förut och trott att den varit OK!
När jag sedan tog en testtur med den urdragen gick bilen klanderfritt! Borde jag satsa på en ny tempgivare och problemet bör vara ur världen?
frisedel
Tis 10 aug 2010 5:59 Svara med citat
Låter troligt, å andra sidan kanske den bara bråkar för att något annat bråkar? är den däremot någonsin bytt? kan ju vara en idé hur som då..
Sida 1, 2  >
