Forum - Din Volkswagen - Golf cl 1,8 -91
dahlen
Golf 2 1,8 -91 Ort: Örebro
Fre 23 jul 2010 15:41 Svara med citat
Hej tänkte lägga upp en liten projekt tråd på min golf.
bilen fick jag av min mor efter några års tjat. den är senast besiktigad 2006 men den gick inte igenom pga avgasvärdena, så ställdes bilen av.
huven har flugit upp så den vek sig och fästena gick åt fanders.
ska försöka göra den besiktnings duglig för att se hur det är med rost. är det inte allt för farligt så kommer jag försöka göra något tyskstuk av den, iaf skapligt för att kunna ha den som första bil:)
nu till lite bilder.
hoppade tillbaka huven så den går att använda
sen tog jag bort huven för att lyckas få bort gångjärnen och passade på att sätta dit en bättre beg kylare.
gångjärnen, lite skeva
sen fick jag för mig att tvätta bilen Cool
sen fixade jag nya gångjärn och en framlampa. skulle ta med mig en ny huv med men den var totalt sönderrostad så jag fick behålla min gamla huv så länge.
dom nya gångjärnen. sportigt med rött Dancing
bytte till dom nya sommarfälgarna Very Happy den finaste skärmkanten också
fälgarna gjorde mkt! måste tvätta huven med
har tyvärr ett problem med motorn. när den börjar komma upp i temperatur så ökar varvtalet, och gasar man till så går tomgången upp till det varvtalet man gasade upp till. funderar lite på om det är tomgångsmotorn som krånglar, men då ska den väll inte öka varvet bara för att motorn blir varm. kan det vara lamdan som spökar annars?
dahlen
Fre 23 jul 2010 23:49 Svara med citat
Ingen som har några idéer vad det kan vara för fel på motorn?
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Mån 26 jul 2010 10:50 Svara med citat
Testa o byta tep givare för jag antar att det är en RP motor?
Annars får du testa o byta insprutningsenheten (förgasaren).
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
Mån 26 jul 2010 11:27 Svara med citat
Exakt, det är en rp motor. okej, har aldrig hållit på med dessa motorer förut. så är det den blå eller röda givaren jag ska byta?
Wiseby
Mån 26 jul 2010 11:44 Svara med citat
Jag har för mig att det är den blåa men är inte 100 säker. Om nu inte detta funkar så har jag en förgasare till salu:P
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
Mån 26 jul 2010 11:47 Svara med citat
Den blå är ju för kylvätske temp och den röda är insugsvärmen.
finns det något sätt att se att det just är givaren som är trasig? kan lambdasonden ha något med det att göra annars?
Wiseby
Mån 26 jul 2010 12:02 Svara med citat
Byt den blå. de finns inge sätt att se om den är trasig men byter du och att det sedan funkar e ju ett tecken på att den va trasig Razz men detta problem har jag faktiskt aldrig stött på. Men mitt tips e att byta givare, ett mycket vanligt fel.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
Mån 26 jul 2010 15:34 Svara med citat
Tänkte filma hur motorn uppförde sig när den blev varm, bara för det gick den knappt upp i varv.
när den var kall pendla tomgången mellan ca 950-1000v/m men när den blev varmare ökade det till 1000-1100v/m. inte så mkt men den har ändå ökat. ibland har den t.o.m ökat till 4000 v/m, vet fan inte vad det kan va för fel.
filmen då, var lite småmörkt i garaget.
View My Video
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 26 jul 2010 18:43 Svara med citat
Tror jag har en blå givare i garaget bytte på min då min bil dummade sig men blev ingen skillnad så den jag bytte var hel
får väll hojta till om du vill testa eller köpa den av mig
varför köra sakta när man kan köra fort?....
dahlen
Mån 26 jul 2010 23:47 Svara med citat
okej:) ska greja lite imorgon med bilen, ska leta lite rost för att se om jag orkar lägga ut tid och pengar på den. jag hör av mig om det blir intressant Very Happy
Wiseby
Tis 27 jul 2010 8:37 Svara med citat
Kolla även alla vakuum slangar till föggen. dom kan späka till med en del o dom brukar bli torra o dåliga.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
Tis 27 jul 2010 21:11 Svara med citat
Har sprutat på slangar och skit nu men ingenting. får väll prova byta den blå givaren och hoppas att det är den. ingen som bor nära st: mellösa örebro som kan ha en ligga?
är det inte givaren så tror jag att jag ger upp denna bil. har inte råd att köpa massa saker när jag inte ens vet om den är besiktningsduglig. tyvärr.
mvh/ dahlen
DaViD^^
Tis 27 jul 2010 22:02 Svara med citat
Har vägarna förbi mellösa men det är sällan planerat så där långt iförväg för det är oftast när någon buss på jobbet som behöver fixas toksnabbt
dahlen
Tis 27 jul 2010 22:06 Svara med citat
okej, det var ju lite synd. vart finns du annars då?
dahlen
Ons 28 jul 2010 12:41 Svara med citat
liten uppdate
hade en lambda som jag (tror?) att funkar så provade att byta ut den gamla.
den gamla sonden.
tog en bild medans jag väntade på att motorn skulle blir varm.
den går fortfarande upp i varv när den blir varm men nu har jag ett till problem. när motorn är kall! så ligger tomgången på ca 500v/m och gasar jag till lite sen släpper så håller bilen på och dö, men när den har stått någon minut är tomgången som den ska vara.
får åka till mekonomen och köpa en ny kylvätske temp givare och hoppas att det är den som krånglar.
DaViD^^
Ons 28 jul 2010 12:53 Svara med citat
inne i örebro ganska nära eurostop
dahlen
Ons 28 jul 2010 20:54 Svara med citat
åkte till mekonomen förut och köpte mig en ny blå givare. inget bättre, motorn varva upp till ca 1700 ist, rekordet ligger ännu på 4000, tror inte det är godkänt som tomgång;)
vad kan felet vara annars? är den lamdasonden jag böt till också slut? idéerna vad det kan vara för fel är slut nu.
dahlen
Ons 18 aug 2010 17:46 Svara med citat
Förhöjd tomgång fixad. nu går den max upp till 1000v/m och det måste väll vara godkänt?
dock så pendlar tomgången mellan typ 700-1000. för att sedan tillslut dö. startar igen om man gasar till lite vid start. jag funderar på om det kan vara soppafiltret som är dåligt? ideér?
kan lägga upp en film senare idag.
