VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
frisedel
| Fre 13 aug 2010 17:52 |
| Har du behandlat listerna med något som gör att de rinner färg? annars är kanske någon gummirekond att föreslå?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Fre 13 aug 2010 21:35 |
| Jag har samma problem på min bubbla och har provat med en del olika medel men bäst blev det med petroliumbasetad vax som inte kritar på gummi men det håller inte så länge ca 2mån.
GuteX
Golf 1 1.5 D -80 Ort: Mullsjö |
| Lör 14 aug 2010 2:17 |
Nytvättad med avfettning?
En del gummi har för vana att bete sig på det viset vid användning av det eller ett starkt rengöringsmedel och det är inte roligt, jag har inte det problemet på min Golf men väldiga problem med det på arbetsbilen (volvo 945:a)
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland |
| Lör 14 aug 2010 21:38 |
Jag har samma problem, det jag har gjort är att verkligen gnugga ordentligt med tvättsvampen eller mikrofiberduken ordentligt när du tvättar bilen nästa gång, men som sagt det hjälper bara lite en kort stund. Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
VW_ASKELIUS
| Lör 14 aug 2010 23:13 |
| frisedel skrev: | | Har du behandlat listerna med något som gör att de rinner färg? annars är kanske någon gummirekond att föreslå? |
Njae inte med något speciellt medel, blir alltid såhär, verkar som att det blir bara värre när den e nypolerad, vilket den e nu, alltid då som problemet är som värst. Har testat olika vax och polishar utan bättre resultat även om man knappt rör vid listerna med polishen =(
VW_ASKELIUS
VW_ASKELIUS
| Lör 14 aug 2010 23:21 |
GuteX: tvättade bilen med endast milt schampo, vet att det kan bli så om man tar för starka medel, gjorde det en gång i tvätthallen för lastbilar och de var tryck i de vill jag lova xD hade dock detta problemet sen innan men jisses vad det rann mkkt svart från listerna då ;P
Nogge: har testat det med, är som du säger att det lindrar ju det hela lit men hjälper inte så bra som jag vill, men ska försöka testa lite olika medel och se om det blir bättre, meddelar det isf!
frisedel
| Sön 15 aug 2010 1:03 |
Det jag vet är att gamla lister som är torra och jävliga ofta beter sig såhär. det måste ju vara listen som faller sönder och rinner med vatten ner.
om man rekondar sina gummilister så de håller sig fräscha uppstår inte detta.
börja smörj in dom med någon form av plast/gummipolish. armor all eller något.
VW_ASKELIUS
| Sön 15 aug 2010 19:56 |
| frisedel skrev: | Det jag vet är att gamla lister som är torra och jävliga ofta beter sig såhär. det måste ju vara listen som faller sönder och rinner med vatten ner.
börja smörj in dom med någon form av plast/gummipolish. armor all eller något. |
Listerna i sig ser riktigt fräscha ut, men fick ett tips att det kan va nån slags silikon som löser upp gummit i dem? fick ett bra tips på ett medel med som kanske ska testas : http://bilpedantens-webshop.noxshop.se/ … tem_id=184
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Sön 15 aug 2010 20:33 |
| VW_ASKELIUS skrev: | | Listerna i sig ser riktigt fräscha ut, men fick ett tips att det kan va nån slags silikon som löser upp gummit i dem? fick ett bra tips på ett medel med som kanske ska testas : http://bilpedantens-webshop.noxshop.se/ … tem_id=184 |
Aldrig silikon i närheten av en bil! Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Pekka Kiiskilä
| Sön 15 aug 2010 21:00 |
Att gamla lister kan vittra sönder är en sak men du har säkerligan inga dåliga lister= Själv har jag helt nya lister på bubblan troligtvis sämre kvalite jämförbart med orginal,
vaxet är från en bilrekondare så jag vet inte vad den heter har det i en vanlig petplaska,
Och silikon är ett stort nej för om du någon gång vill lacka om bilen så kan du räkna med att få fiskögon i lacken o det värsta kan vara att lackeraren kräver pengar av dig för total rengörning av sliprum+lackbox= Dyrt.
VW_ASKELIUS
| Sön 15 aug 2010 21:09 |
| oops_164 skrev: | | Aldrig silikon i närheten av en bil! |
Har hört att det inte är bra, fast det låter ju men som det är strängt förbjudet på bilar, detta ska jag tänka på vid kommande underhåll av bilen! även om det inte är en dyr eller speciell bil gillar jag att den ser fräsch ut och är mkt tacksam för tips!
VW_ASKELIUS
| Sön 15 aug 2010 21:20 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Att gamla lister kan vittra sönder är en sak men du har säkerligan inga dåliga lister= Själv har jag helt nya lister på bubblan troligtvis sämre kvalite jämförbart med orginal,
Och silikon är ett stort nej för om du någon gång vill lacka om bilen så kan du räkna med att få fiskögon i lacken o det värsta kan vara att lackeraren kräver pengar av dig för total rengörning av sliprum+lackbox= Dyrt. |
Ajaj, sonaxprodukter (de röda plåtburkarna) innehåller de silikon? är de jag använt.
