Hej. Jag jag har en massa blandade problem med min Golf II,Märkte att när jag inte hade bilen igång så var bromspedalen stum sen när jag startade motorn så går den ner i golvet? Vad beror det på?
Några fel jag måste ha hjälp med!!
1: Bromspedalen gårb i golvet när motorn är igång?
2: Ryker och luktar bränt runt ventilkåpan? (nybytt ventilkåpspackning)?
3: Bilen lägger av såfort man släpper gasen och vill inte starta utan gas?
Jag har bytt vacumslangar,förgasarfotsgummit,ventilkåpspackningar även halvmånarna, tändstift bytta i vintras, nytt luftfilter m.m
Jag hade också fel nr 3 på en av mina bilar, löste det genom att kolla säkringarna då säkringen till tomgångsmotorn hade gått sönder för mig
Kolla också jordkabeln som sitter mellan ventilkåpan och förgasaren att den är hel och har kontakt för utan den fungerar inte elektroniken som den ska!
Du kan juh också prova att byta insprutsenheten om det inte fixar sig, kostar typ 300 kr på skroten
//Soderqvist
Jordkabeln har jag fixat om då den såg förjävlig ut. Sen fick jag den att gå igår utan att behöva gasa,men den rycker och det pyser från insug el grenrör. Säkringarna är också nya:)
Vet du hur jag får bort insuget/grenröret enklast?
