Hjälper en vän med sin jetta MK1 och hoppas på lite hjälp!
Han ringde mig och sa att den tryckte ut vatten så jag körde och kollade, när jag kollade nivån på vätskan så var kylaren halvfull ca. (inget expansionskärl utan lock på kylaren standard på alla 1: or kanske?)
Jag fyllde på med rent vatten i felsökningssyfte och där gick i rätt så mycket. När vi sen startar bilen så börjar den nästan direkt trycka ut vatten vid locket.
Idag startade jag bilen och körde den till min verkstad (ca 5 km). När jag kom fram så hade inte en droppe läckt ut och allt var till synes ok. Bilen fick stå på tomgång till den blev varm och fläkten startade då som den skulle.
Kan termostaten orsaka en sån reaktion? Den borde väl stänga när bilen är kall och på så vis cirkulerar inget i kylaren?
Igensatt kylare kanske?
Tacksam för alla ideer och tankar! Mvh Roger
Det du inte gör idag får du inte gjort imorgon heller.
Jag är absolut ingen bilmek men skulle kolla så att vattnet kan cirkulera runt..tex kan det vara termostat som låst sig i stängd läge,stopp i kylare,vatten pump?...enklast vore väl att plocka bort termostat & se vad som händer då.
mvh
Såvida inte den läker när den blivit kall? Och att det då smyger ut i cylindrarna. Kan ju hända den tätar till sig något när den är varm men kolla genom att lägga handen över kylarlocket. Det skall inte kännas som ett tryck där för då har packningen gått.
