Forum - Andra Volkswagen-modeller - Ojämn tomgång vid start jetta-88
skinnet
VW Jetta 1.8 Ort: Gotland
Sön 15 aug 2010 16:37 Svara med citat
Tomgången på min jetta vandrar upp och ned vid start,pendlar mellan ca 300-1500 varv,sedan stabiliserar sig tomgången efter ett tag,ju kallare motorn är desto längre tid tar det innan tomgången är normal,är bilen nyss varmkörd pendlar tomgången bara ett par ggr sedan går den normalt.Kan det vara kallstartsventilen eller kanske termotid kontakten som spökar?Läste på nätet om en som hade samma problem,han böt förgasarfotspackning,men jag har ju insprutning,kan det kanske dra tjuvluft någonstans?
nästa problem: Efter jag kört tanken nästan tom (ca 4 liter kvar) så har bränslepumpen som sitter vid höger bakhjul börjat surra högre än vanligt,ibland mer ibland mindre,kan den vara på väg att braka ihop?Jag har kört med det surret i ca 200 mil nu,Om nu huvudpumpen i tanken tog skada av min tomkörning av tanken, och den är trasig borde väl bilen inte gå alls,?
