Forum - Offtopic - Hjälp om fastbränd plast!
-Henke-
Golf 3 GTI -95 Ort: Stockholm
Fre 27 aug 2010 22:12 Svara med citat
Har en Golf 3:a som jag har fått lite jobbiga lackproblem med. Confused Har hållit på och snyggat upp en del småsaker nu under sommaren, bland annat spoilern bak på bilen som skulle lackas om.
Tog bort spoilern från bilen, men eftersom det är 3 hål för skruvarna i rutan, täckte jag över bakre delen på bilen (bakluckan) med en bit (målar)plast. Bara så det inte kunde regna in tänkte jag.
Det gick några dagar och plötsligt ser jag att plasten bränt/smält fast i lacken! (Se bild)
Vad ska jag göra åt saken? Har inte vågat mig på något än, men någon typ av rubbing/polering antar jag är det som måste göras? Hjälp mig!
// Henrik
Emilius
Lör 28 aug 2010 0:35 Svara med citat
Jag hängde inte riktigt med,
du tog bort spoilern på bilen,
men det va inte på spoilern som det bränt fast?
har det bränt fast på en gammal yta alltså?
Hur som helst skulle jag vilja veta om det är solid eller metalliclack.
Troligtvis går det bort med en polering,
men kan behöva slipas med väldigt fint papper först. Kan räcka med att tvätta bort med thinner och sen polera men det är jag inte säker på.
-Henke-
Lör 28 aug 2010 13:04 Svara med citat
Nej, det är i lacken på bakluckan och den bakre delen av taket som plasten bränt fast i. Neutral
Bilens lack är mörkblå metallic.
tommy79
Gäst
Tor 02 sep 2010 12:03 Svara med citat
Testa FÖRSIKTIGT me våtslip 1200 sen 2000 sen polera.
Annars testa me limborttagning sen polera
