Ska berätta vad som hänt, vad jag gjort för att felsöka och terorier om hur jag lagar det. Vill gärna att någon som r duktig på bil-el, särskilt golf IV, läser igenom och kommer med synpunkter. Ni som kan får också gärna svara på frågorna i slutet. Kommer besrkiva ganska utförligt eftersom jag inte vill någon viktig detalj går om miste.
Detta hände:
När jag köpte bilen satt vänster bakdörr ruta fast, men hissen hörde man rörde sig upp och ned. För en månad sedan såg jag att rutan satt fastklämd i gummilisten (som hamnat snett vid någon uppfällning). Efter att ha forskat här på forumet, vwvortex och i min Haynesbok, tänkte jag att det kanske bara är så att klämman som håller fönstret släppt rutan på ned vägen efter den klämts. Därför skulle jag igår göra ett försök att klämma dit den igen.
Efter ett tappert försök där jag rev ned dörren upptäckte jag att någon varit där och pillat förut (Var bland annat silvertejp på högtalarhålet) Dessutom fattades den bult som går igenom klämman och igenom rutans uppborrade hål. Vid det här laget hade jag hissat ned på detta fäste och framdörrarnas rutor några gånger.
För att lista ut hur bulten skulle se ut tänkte jag att jag kikar på andra bakdörren, där allt normalt fungerar. Då ville heltplötsligt inte rutan gå ned. Relä't klickade i dörren, men någon ruta åkte inte ned (Automatsäkringen till denna ska ju återställas efter några sekunder, så den kopllade jag inte ens).
Efter en stunds mixtrande, gav jag upp och gick in och åt...
När jag kom tillbaka var bilen "död", inte ens trippmätaren och klockan lös.
Felsökning:
Jag började med att kolla huvudsäkringen ovanpå batteriet, den var hel. Ruckade lite på jordflätan och då började det lysa igen. När jag satte i nyckeln och vred om till läget innan start (läge II?) händer följande:
* Från undersidan av intrumentpanelen låter nåt ljud likt en fläkt, precis samma som när jag ansluter batteriet efter att det har varit bortkopplat.
* Instrumentpanelen lyser och slocknar
* Den lilla röda imobilizerlampan (?) och alla innebelysning började frenetiskt blinka i samma takt som något relä lät klickandes från under ratten.
Ringer brorsan som tror på jordfel, så jag kopplar ur batteriet och därefter bakdörrarna eftersom det är där jag pillat.
Sätter tillbaka batteriet och får samma symptom.
Kopplar ur passagerardörren utan framgång, fortfarande blink och klickande.
Därefterkopplade jag in batteriet igen och det enda som hände var att det brummande fläktljudet hörs några sekunder. När jag vred om nyckeln lös allt som vanligt, dock väldigt svagt och startmotorn försökte inte ens när jag försökte starta bilen.
Mina teorier:
* Eftersom jag använt fönsterhissarna så mycket när jag meckade så har jag kört slut på batteriet.
* Så fort jag vrider till läge två på nyckeln vill någon fönsterhiss göra något men eftersom batteriet är så svagt slår automatsäkringen till.
Frågor:
* Varför blinkade det så frenetiskt?
* Vart sitter hissarnas automatsäkringar?
* Mitt centrallås har som för alla GOLF IV krånglat, bör jag löda om lödningarna på kretskortet, som andra fått göra?
* Förutom att ladda batteriet, vad bör jag göra, tänka på, undersöka?
Tacksam för svar, fråga gärna om jag missat berätta nåt.
