Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tis 18 nov 2008 14:29 |
Hej hej!
Min motor "viner" eller vad man ska kalla det. låter typ som en kompressor eller så, ju mer man gasar ju mer viner det. Följer varvtalet. Undrar vad det kan vara som låter så? Kan det vara nåt med generatorn? eller nåt med nå remmar?
Någon som har haft liknande ljud?
Det gäller en 1.8 RP. Börjar blir lite irriterad på ljudet har inte brytt mig så mkt men skulle gärna bli av med det.
Mycket tacksam för svar!
Mvh
Jimmy
Ryman
Golf 1 1,6-83 Ort: Örebro |
| Tis 18 nov 2008 15:06 |
Kommer det ifrån motorn o inte från stereon?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tis 18 nov 2008 15:12 |
| Det kan vara remmen som viner, generatorn,vattenpumpen, Och stereon.
Almost_Me
krillebus
| Tis 18 nov 2008 18:30 |
Köp ett stetoskop och lyssna var det kommer i från, funkar även med en förlängning från tex spärrskaftet eller nått annat lämpligt i stål, lägg emot generator, vattenpump och lyssna hur det låter.
Vatten pumpen är inte speciellt svår att byta, för att inte säga enkelt
Almost_Me
krillebus
| Ons 19 nov 2008 1:36 |
Sedär ja, bara kul om man kan hjälpa till.
Finns väl billiga stetoskop på Biltema?!
Ta bort generatorremmen funkar ochså, tänk bara på att göra det när motorn är kall och inte nån längre stund, vattnet cirkulerar inte utan remmen och motorn blir varm väldigt fort!
Passa på att känn på vattenpumpen när du ändå har remmen borta, ryck lite i remskivan så känner du om lagret glappar, snurra remskivan och kolla om den snurrar lätt och utan missljud.
Almost_Me
Almost_Me
krillebus
Almost_Me
krillebus
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tis 17 aug 2010 17:46 |
Tom den här tråden är gammal så vill jag gärna veta hur detta slutade! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Almost_Me
| Tis 17 aug 2010 21:23 |
Var servopumpen som lät kom jag fram till för 100 år sen typ brukar ju låta när man belastar servopumpen, var typ sånt ljud hela tiden som lät ljusare ju mer man varva. Trodde först det var generatorn men det var det inte. Sen tänkte ja vattenpumpen men det var det inte heller.
Sweeper
| Tis 17 aug 2010 22:23 |
Gött att det löste sig! har samma "kompressor" ljud på min när man gasar. Dock har jag ingen servo A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 17 aug 2010 23:18 |
Samma här. Testat 3 olika generatorer. Ingen skillnad. Bytt spännare till kamremmen. Blev lite bättre men inte bra. Funderar på om man kanske spänner kamremmen för hårt så spönnrullen belastas för hårt?
Har dock inte testat attt hänga av generatorremmen på min.
kanske man skulle göra.
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg |
| Tis 17 aug 2010 23:20 |
| Brukar vara att lagret i vattenpumpen ger sig och då kan det vina väldigt högt till slut.
Sweeper
| Tis 17 aug 2010 23:57 |
Kolla lagret i vattenpumpen mellowd, om du inte redan gjort det!
Själv pallar jag inte lägga ner tid på det än, inte så jobbigt. Finns värre problem! dock är det bra o veta vad som är felet så man kan kolla upp i framtiden
Robban33
Golf 2 Ort: Lund |
| Ons 18 aug 2010 8:00 |
| mellowd skrev: | Samma här. Testat 3 olika generatorer. Ingen skillnad. Bytt spännare till kamremmen. Blev lite bättre men inte bra. Funderar på om man kanske spänner kamremmen för hårt så spönnrullen belastas för hårt?
kanske man skulle göra. |
Om kamremmen spänns för hårt så vinder det som attans. Prova att släppa på den lite. Den ska inte vara alltför hårt spänd. Det är lätt att man spänner för mycket.
