Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 GTI -93 vägrar starta "LÖST"
marcus940
Golf 4 GTI -98 Ort: Kalmar
Mån 16 aug 2010 10:10 Svara med citat
Har problem med min golf GTI -93, den har gått ganska dåligt ända sen jag köpte den. Den får för mycket soppa men den har startat varje gång. En dag när jag försökte felsöka lite så startade den helt plötsligt inte.
Det jag har konstaterat.
1. Den får ingen gnista
2. Stiften är torra
Jag har ström fram till tändspolen och även till halgivaren när jag slår på tändningen.
Jag har monterat bort fördelaren och mätt på hallgivaren, efter de tester jag har gjort med att koppla in multimeter, batteri samt motstånd visar den 12v när bygeln är över givarna och 1,5-1v när man snurrar på den. Då borde det inte vara något fel på den.
Frågan är då vad det är som är på tok. Kan det vara Relä nr 30 som spökar eller kan du vara tändspolen.
Tacksam för svar!
/ Marcus
Senast ändrad Tor 19 aug 2010 13:35, ändrad totalt 1 gång
Wildstyle
Golf 2 vr6 Ort: Västerås
Tor 19 aug 2010 13:34 Svara med citat
Kommer inte ihåg vad dom har för styrsystem på den motorn . med kan ju vara vevaxelgivare som gett upp
marcus940
Tor 19 aug 2010 13:36 Svara med citat
Har löst det nu! Det var hallgivaren som fick 5v på jordkabeln så den kunde inte läsa av några impulser! Very Happy
/ Marcus
