mrgustafsson
Golf 2 1.6 TD Ort: Norrköping |
| Mån 09 aug 2010 22:07 |
Jag var och bytte olja, termostat och temgivare till fläkten igår.
När jag skulle starta bilen efter så tuggade den på starten, vilket jag aldrig varit med om att den gjort tidigare, men den hoppade igång. Så tänkte jag inte mer på det.
Idag när jag kom hem från jobbet och skulle jag starta bilen och åka och träna, men inte hoppade bilen igång inte. Stog och tuggade och tuggade tills jag gav upp.
När jag kom hem så testade jag med startgas och vist hoppade den lite motvilligt igång då och stog och hoppade på förhöjd tomgång (för att den inte skulle dö). Jag åkte nån mil för att den skulle bli lite varm och sedan stängde jag av och skulle trycka igång henne igen, och då börjar hon tugga dock så hoppar hon igång sen.
Någon som har någon tanke på vad det kan vara?
Tacksam för svar
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 09 aug 2010 23:30 |
| Glöder den som den ska?
mrgustafsson
| Tis 10 aug 2010 8:49 |
| mellowd skrev: | | Glöder den som den ska? |
Jag tror det ivf, men lustigt att dom bara skulle ge tvärt upp
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tis 10 aug 2010 12:18 |
| Se om det är dåliga returslangar från spridarna det är väldigt vanligt det är 4mm slang jag har själv haft dåliga slangar på mina mk2 dieslar, det kan även vara backventilen som sitter på matarslangen vid bränslefiltret.
mrgustafsson
| Ons 11 aug 2010 14:46 |
Ska kolla det! Tack
| Pekka Kiiskilä skrev: | | Se om det är dåliga returslangar från spridarna det är väldigt vanligt det är 4mm slang jag har själv haft dåliga slangar på mina mk2 dieslar, det kan även vara backventilen som sitter på matarslangen vid bränslefiltret. |
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Ons 11 aug 2010 19:25 |
Aldrig startgas på en diesel.
Du riskerar att knäckar kolvringarna.
Kolla så den inte rappat på kamremmen. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
mrgustafsson
| Tor 12 aug 2010 8:46 |
Har bytt glödstift utan resultat nu. Kopplade även förbi dieselfiltret för att säkerställa att det inte var täpt eller något annat dumt.
Följde även sladden ifrån glödstiftsbläcket och mitt på sladden, nedanför vindrutan sitter ett bläck, sen går det en sladd vidare. Bläcket ser ganska oxiderat och jäkligt ut, men frågan är vad fyllet bläcket för funktion?
mrgustafsson
| Tor 12 aug 2010 8:52 |
Oj, det viste jag inte. Står på flaskan "för bensin och dieselmotorer". Varför går kolvringarna då?
| oops_164 skrev: | Aldrig startgas på en diesel.
Kolla så den inte rappat på kamremmen. |
Pekka Kiiskilä
| Tor 12 aug 2010 19:32 |
En diesel kan få en flipp o tokvarva så då kommer ett ras som ett brev på posten,
Kolvringarna kan gå om det inte kommer bränsle= diesel som smörjer,
Det kan vara som oops skrev med kamremmen.
oops_164
| Tor 12 aug 2010 20:18 |
| mrgustafsson skrev: | Har bytt glödstift utan resultat nu. Kopplade även förbi dieselfiltret för att säkerställa att det inte var täpt eller något annat dumt.
Följde även sladden ifrån glödstiftsbläcket och mitt på sladden, nedanför vindrutan sitter ett bläck, sen går det en sladd vidare. Bläcket ser ganska oxiderat och jäkligt ut, men frågan är vad fyllet bläcket för funktion? |
Om jag inte missminner mig så är det en säkring. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Pekka Kiiskilä
| Tor 12 aug 2010 20:27 |
| Det är en säkring så ta inte bort den.
mrgustafsson
| Sön 15 aug 2010 17:05 |
Jo jag misstänkte att det är en säkring, men en förbikoppling för att testa om det är något fel på säkringen!
| Pekka Kiiskilä skrev: | | Det är en säkring så ta inte bort den. |
mrgustafsson
| Tor 19 aug 2010 18:33 |
| Bilen startade kanon när jag kopplade förbi den!
Pekka Kiiskilä
| Tor 19 aug 2010 18:47 |
| mrgustafsson skrev: | | Bilen startade kanon när jag kopplade förbi den! |
Har du kortslutning någonstans kanske? Mät strömmen till glödstiften för den kan bli hopplös när det blir kallare,
Ta en bild på vad du kopplade förbi.
mrgustafsson
| Tor 19 aug 2010 21:09 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Har du kortslutning någonstans kanske? Mät strömmen till glödstiften för den kan bli hopplös när det blir kallare,
Ta en bild på vad du kopplade förbi. |
Det sitter ett litet metallbläck på strömkabeln till glödstiften, där ska det vara en liten kåpa över som skydd, men den är borta och trasig. Så det kom nog in lite vatten när jag höll på med termostaten, för det regnade. Sen när det kom spänning på så brann den av.
Pekka Kiiskilä
| Tor 19 aug 2010 22:37 |
| Ok då förstår jag hur det låg till och se till att få tag i en säkring jag tror att den ska vara mellan 60-70A rätt biffig sak och det går att bygga med bilstereo prylar med en 70A säkring som är inkappslad funkar fint= Har gjort så på en grannes bil.
mrgustafsson
| Fre 20 aug 2010 8:45 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | | Ok då förstår jag hur det låg till och se till att få tag i en säkring jag tror att den ska vara mellan 60-70A rätt biffig sak och det går att bygga med bilstereo prylar med en 70A säkring som är inkappslad funkar fint= Har gjort så på en grannes bil. |
Japp, hade tänkt något sådant! Tack så mycket!
mrgustafsson
| Fre 20 aug 2010 8:46 |
