Kamremmen ska tydligen kunna låta illa om den är för löst eller för hårt spänd. Sen kan generatorn låta illa. Servopump kan göra det också (om man har servo) gnisslar det? tjuter det? viner?
Kanske något som ligger och tar i någon rem eller så?
Här är en video där man TYDLIGT hör oljudet.
Någon ide? Svårt som fan att lokalisera men tycker det låter mer nertill på motorn än upptill.
Man hör också när jag drar i gasen EXTREMT lite och ljudet försvinner direkt.
Kolla så att alla kåpor sitter som dom ska både övre och undre kamremskåpan.. kan vara så att remmen ligger imot.. riv av kåpan och kolla om du kan se något..
Kanske kan vara något löphjul eller något som inte är som det ska ?
Väldigt vanligt att man drar kamremmen lite förhårt, då uppstår ett mal/vinande ljud, lossa på spännrullen och släpp tillbaka remmen ytterst lite och dra åt igen. kontrollera bara att remmen inte blir för slapp! Lyssnade på videon och det låter precis som det felet jag hade på min, direkt när man gasade försvann det och kom tillbaka när den åter gick på tomgång
Verkar som det löste sig efter ditt tips om att släppa lite på spännaren. Tack!
