Jag har en golf 2 som e jätte solblekt som jag tänkte måla om med en färgspruta i miletärgrön
men jag undrar om det går lika bra med pensel eller roller??
och min andra fråga, har goglat om vilkensorts färg man ska använda men hittar inget så vilken sorts färg ska man använda`??
2 komponents färg, borde finnas hos typ Färgtema. Om man inte är så seriös så går det med allt utom vattenfärg.
2 komponents färg är dessutom väldigt lätt att spruta på och behöver ingen klarlack, så det hade jag kört på.
Vad snackar du om? Vadå att 2k lack inte behöver klarlack? Har absolut inget med det att göra. Att färgen är tvåkompnentig menas med att färgen är försig och härdaren är försig vilket man sedan blandar med varandra. Sen för att få färgen mer lättflytande så tillsätter man förtunning. Bara färgblandandet kräver mkt kunskap och lackeringen är verkligen inte bara till att spruta på och sen är det bra. Även där krävs det mkt kunskap och teknik.
Klarlack behövs till alla metallicfärger oavsett om den är 2k eller 1k. Är färgen dock solid så behöver man inte ha på någon klarlack om man inte vill men då rekomenderas det att lägga något extra lager färg ist för att få det tjockare och mer slitstarkt.
Har man vanlig lack, ingen metallic, flake osv. då behövs inte klarlack. Vad jag vet så är inte militärgrön metallic lack. Men klart, vill man så kan man ha klarlack.
Borde inte färgaffären kunna blanda det så det bara är att spruta på? Isf är det bara att träna upp sej lite på nån skrot bit, och när man känner sej redo är det bara att köra.
En blandad färg kan inte stå hur länge som helst.. Bästa är att blanda den mängd man ska använda vid det tillfälle då man ska lacka..
Kan tipsa om ett annat forum, enbart för lackering.
Klicka er in på http://lackering.forum24.se/lackering.html och klicka sen på Färg/koder/kemikalier i menyn så får ni alla svar ni behöver och lite till ang detta..
Om du är osäker på lackering mm så är det inte fel att prata med en lackerare för det är inte bara att lacka utan övning mm= Har lackat att antal bilar så viss vana har jag,
Militärgrön färg har jag lackat med när jag låg i lumpen och det var pensel som gäller men den går att spä ut för att sprutas,
Det som tar tid är grundjobbet med rost bortagning-spackling-slipning-grundning- och sist lackering som inte tar så lång tid.
