DRNKtilURdead
Golf 3 1.8 -93 Ort: Helsingborg |
| Sön 24 apr 2011 17:26 |
Hej! Jag undrar om man kan byta min 1.8i topp mot en annan topp som är vassare typ en GTI topp eller något sånt?
Där e ju hydraliska lyftar på min 1.8 och just nu har jag en annan topp som ligger men där är inte hydraliska och jag pallar inte hålla på att ställa dem hela tiden
Vore jätte tacksam om någon som vet kan svara på min fråga
boster
| Mån 25 apr 2011 11:27 |
| Bättre och montera ett trimchip och grövre avgassystem ev: en G60 kam . Då går dom rätt bra. att bara byta topp tjänar du inte mycket på
DRNKtilURdead
| Mån 25 apr 2011 18:12 |
| Men klarar de hydralsika ventilerna av att tryckas längre ner med en annan kam?
boster
| Mån 25 apr 2011 19:05 |
Jepp jag har 11,37 i lyft på min kam
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Mån 25 apr 2011 21:13 |
Problemet med dom hydraliska är mer varven som ställer till det och snackar man normala motorer så har man endå inget nytta av värsta lyftet
11.37 låter som ganska lagom lyft på en normal 8v motor varför köra sakta när man kan köra fort?....
DRNKtilURdead
boster
| Tis 26 apr 2011 12:29 |
| DaViD^^ skrev: | Problemet med dom hydraliska är mer varven som ställer till det och snackar man normala motorer så har man endå inget nytta av värsta lyftet
11.37 låter som ganska lagom lyft på en normal 8v motor |
en orginal har ca 9,5-10,2
11,45 är max sen får du slipa ur toppen så kamen går runt
DaViD^^
| Tis 26 apr 2011 17:31 |
| boster skrev: | en orginal har ca 9,5-10,2
11,45 är max sen får du slipa ur toppen så kamen går runt | ucha va klent..åker volvo normalt sätt där klarar man över 12mm lyft utan några problem 11.95mm körde jag på min 245turbo volvo orginal kam dessutom varför köra sakta när man kan köra fort?....
DaViD^^
| Tis 26 apr 2011 17:33 |
DRNKtilURdead
| Tis 26 apr 2011 22:51 |
Haha jag provade idag med den kammen som jag hade liggandes! Den var way to big! den tog i edn hydralsika toppen när jag försökte dra runt den
