Forum - Golf 2 (83-91) - Coilover justering
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla
Tor 19 aug 2010 16:44 Svara med citat
Hur mycke vågar jag sänka bilen innan genomslagsgummina tar i?
Har TA Technics Coils och 1 cm gängor kvar fram samt 6 cm bak, ligger jag ens i "farozonen" för att genomslagsgummin ska ta i?
(\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Tor 19 aug 2010 17:19 Svara med citat
Inte säkert de tar i i botten ens. Det är fasen olika på alla coils. Talar av egen erfarenhet. Testa bara är allt jag kan säga Smile
Davidzzon
Golf 2 1,8 automat. Ort: Hjo
Tor 19 aug 2010 17:45 Svara med citat
Jag har en gänga kvar ifram och det har jag kört med dagligen och förmycket ända sedan april Smile
SM 3a, dB-dragracing 2011.
SM 2a, dB-dragracing 2012.
SM 3a, Bassrace 2012.
PB: 155.3db
Littlescratch
Tor 19 aug 2010 17:47 Svara med citat
Om du kör med en gäng kvar så borde jag inte oroa mej direkt. Får väl se om det börjar hoppa o studsa i framtiden.
Tack för snabba svar!
(")_(")
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg
Tor 19 aug 2010 21:37 Svara med citat
Med 1cm kvar på gängorna fram så ligger det garanterat på genomslagsgummit fram.
Littlescratch
Fre 20 aug 2010 12:20 Svara med citat
Är väldigt skumt om den ligger på genomslagsgummina fram då, för den fjädrar väldigt bra.
Men hur mycke gängor kan man ha som minst utan att gummit ska ta emot?
Är det riskfritt att ta bort gummit?
(")_(")
Steveo
Lör 21 aug 2010 12:38 Svara med citat
Varför den fjädrar när den ligger på gummit är för att gummit är såpasst mjukt. Att ta bort fgummit helt är inte att rekomendera då det är metall mot metall när det väl slår igenom vid gupp m.m. Ta isf och kapa av på genomslagsgummit och lämna kvar ca 20mm på det.
