Jag har en VW Golf 1.8 från -92.
Jag har ett litet problem med den, när jag stänger bilen och drar ut nyckeln så släcks inte positionsljuset fram, bakljusen och lamporna till nummerplåtsbelysningen.
Så för att släcka alla lamporna så måste jag nu ta bort ett antal säkringar när jag har stannat och sen sätta i dom igen när jag ska köra.
Jag har provat att plocka bort alla reläer under ratten(vid säkringarna), men lamporna fungerar ändå.
Någon som har en aning om vad felet är och hur man reparerar det? Skulle bli mycket tacksam om jag fick hjälp!!
Ett klassiskt VAG fel är tändningslåset även ljuskontakten brukar kunna jävlas.
Bästa vore om du har en kompis du kan låna delarna av och kolla.
Billigast så.
