Forum - Golf 3 (92-99) - Startproblem Golf GL 1,8
Peter67
Golf 5 fsi 1,6 Ort: Staffanstorp
Sön 22 aug 2010 11:15 Svara med citat
Hej, Bilen en Golf -94 1,8 l motor går att putta igång men inte starta på normal väg förutom om det är under 15 grader ute. Bilen drar runt som den ska och alla el fungerar men den startar inte om man startar via nyckel. Bilen startar dock alltid om man puttar igång den. Har bytt fördelarlock och spole. Någon som haft liknande fel eller kan tänkas veta vad det kan vara. Tacksam för hjälp. Mvh Peter
Steenzor
Golf 1 Variant 1.8 Ort: Trollhättan
Sön 22 aug 2010 12:20 Svara med citat
Testat att byta tempsensorn? hade liknande fel i min
Mk1 GTD -83
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Sön 22 aug 2010 18:22 Svara med citat
Varför lägga in 3 inlägg med samma fråga ???????
darkien
Sön 22 aug 2010 19:54 Svara med citat
Antagligen pga strulande hemsida... råka ut för samma själv häromdan då ja svara på ett inlägg.......
Peter67
Sön 22 aug 2010 20:08 Svara med citat
Yes min hemsida strulade och det blev tre av samma. Hurusom har bytt tempsensor men den startar inte. Kan det vara bensinpumpen, har hört att den kan bara lägga av men då borde den inte gå att putta igång?
darkien
Sön 22 aug 2010 20:34 Svara med citat
är pumpen kass så kvittar det om du puttar eller va du än gör... tror mer på nått elknas i tändningslåset dvs att du får tändning då du puttar i "tändläge" men blir nått överslag eller liknade i "startläge" dvs då startmotorn går.. testa ha tändningen på och dutta med en kabel från batteri ner till styrströmmen till startmotorn startar den då så har du antagligen fel i eldelen bakom låset
