Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 1.8 -90. Oljud runt kamrems området. Endast på tomgång.
hardrox
Golf 2 1.8 -90 Ort: Haninge
Fre 20 aug 2010 15:23 Svara med citat
Hej, har ett jobbigt oljud som kommer runt kamremen någonstans. Har inte kunnat lokalisera det.
Kamrem och vattenpump är bytta någon månad sen.
Ganska dålig beskrivning men tänkte höra om det är ett vanligt fel och om det är det, vad kan det vara?
Almost_Me
Fre 20 aug 2010 15:27 Svara med citat
Kamremmen ska tydligen kunna låta illa om den är för löst eller för hårt spänd. Sen kan generatorn låta illa. Servopump kan göra det också (om man har servo) gnisslar det? tjuter det? viner?
Kanske något som ligger och tar i någon rem eller så?
hardrox
Fre 20 aug 2010 16:23 Svara med citat
Här är en video där man TYDLIGT hör oljudet.
Någon ide? Svårt som fan att lokalisera men tycker det låter mer nertill på motorn än upptill.
Man hör också när jag drar i gasen EXTREMT lite och ljudet försvinner direkt.
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Fre 20 aug 2010 17:06 Svara med citat
Kolla så att alla kåpor sitter som dom ska både övre och undre kamremskåpan.. kan vara så att remmen ligger imot.. riv av kåpan och kolla om du kan se något..
Kanske kan vara något löphjul eller något som inte är som det ska ?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Fre 20 aug 2010 18:10 Svara med citat
Väldigt vanligt att man drar kamremmen lite förhårt, då uppstår ett mal/vinande ljud, lossa på spännrullen och släpp tillbaka remmen ytterst lite och dra åt igen. kontrollera bara att remmen inte blir för slapp! Lyssnade på videon och det låter precis som det felet jag hade på min, direkt när man gasade försvann det och kom tillbaka när den åter gick på tomgång Smile
hardrox
Fre 20 aug 2010 19:42 Svara med citat
Verkar som det löste sig efter ditt tips om att släppa lite på spännaren. Tack!
Sweeper
Fre 20 aug 2010 21:51 Svara med citat
Har exakt samma skit på min bil som det låter i videon! ska prova släppa spännaren lite Smile
VW_ASKELIUS
Lör 21 aug 2010 14:16 Svara med citat
Testa släppa lite på den, kan nästan garantera att det är de som e felet. passa även på att byta rem om den inte är bytad på länge Regular Smiley
