s0l0m0n
Golf 1 LX -82 Ort: Karlskrona |
| Tor 02 sep 2010 21:41 |
Igår började det dunka i framvagnen när jag svänger, oavsett håll. Skakar i ratten lite smått, som om framvagnen vobblar eller hur man ska förklara det. Spelar ingen roll hur fort jag kör, mer än att "dunk"-intervallen ökar i högre farter. Vid gaspådrag så märker man inte av det lika mycket, men det dunkande ljudet är kvar.
Någon som har en aning om vad det beror på? "Always carry a flagon of whiskey in case of snakebite and furthermore always carry a small snake"
Gulleponken
Golf 2 1.6 Ort: Linköping |
| Tor 02 sep 2010 21:57 |
| Låter som en drivknut!
| Tor 02 sep 2010 22:04 |
Kolla så hjulbultarna sitter !! men kan likaväl va en totalkass knut eller totalras hjullager.haft allihop symptomer så vet det kan vara vad som
s0l0m0n
| Fre 03 sep 2010 11:04 |
| Gulleponken skrev: | | Låter som en drivknut! |
Finns det något lätt sätt att kolla om det är en drivknut? "Always carry a flagon of whiskey in case of snakebite and furthermore always carry a small snake"
| Fre 03 sep 2010 12:09 |
| Som tobbe säger: kolla så att hjulen sitter fast. Sen kan du kolla om det är en drivknut. För rätt var det är så lossnar ett hjul och det är inte roligt. (jag vet)
s0l0m0n
| Fre 03 sep 2010 15:04 |
| tobbe80 skrev: | Kolla så hjulbultarna sitter !! men kan likaväl va en totalkass knut eller totalras hjullager.haft allihop symptomer så vet det kan vara vad som  |
Du hade rätt Tobbe! Kollade hjulbultarna och där var felet. Vänster fram satt endast med EN bult, och den var halvvägs ute. Så inte undra på att det ryckte och lät! Skönt iallafall att det var ett så pass lätt fel. Kommer i fortsättningen köra utan "täckkåporna" på mina teardrop-fälgar, så man ser lite vad som händer med bultarna Tack för hjälpen! "Always carry a flagon of whiskey in case of snakebite and furthermore always carry a small snake"
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Fre 03 sep 2010 17:21 |
Har du löst problemet nu då?
annars kollla bärarm bussningarna vid fästningar under golvet, brukar glabba där och det känns i ratten som du skrev
och det också dunka där i golv väntra eller högra sida men kan även vara de som sittar framra bussningar av bärarm
kolla det...
| Fre 03 sep 2010 18:14 |
| s0l0m0n skrev: | Du hade rätt Tobbe! Kollade hjulbultarna och där var felet. Vänster fram satt endast med EN bult, och den var halvvägs ute. Så inte undra på att det ryckte och lät! Skönt iallafall att det var ett så pass lätt fel. Kommer i fortsättningen köra utan "täckkåporna" på mina teardrop-fälgar, så man ser lite vad som händer med bultarna Tack för hjälpen! |
härligt, kände igen din beskrivning rätt fort, så därav jag fick till massa utropstecken efter haha, tappa hjul är fan inge kul, blev omkörd av mitt vänstra framhjul i 70 knyck en gång, blev rätt förvånad när bilfan gick på skivan in till väggrenen
s0l0m0n
