Forum - Golf 3 (92-99) - Byta bromsbelägg bak Golf gti 8v 1996
mensi
Golf 3 Golf gti 8v Ort: Hofors
Mån 23 aug 2010 21:30 Svara med citat
Hej.
Är det svårt att byta bromsbelägg i bak på en golf gti 8v 1996, de sitter skivbroms runt om.
Tänkte på att handbromsen sitter i bak så man inte släpper på nått kring den. Är det bara att ta bort oket och rengöra sen på med nya belägg?
Tacksam för svar.
mvh.
mensi
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv
Tis 24 aug 2010 0:16 Svara med citat
Nä bara koppla loss handbromswiren, ta loss oket, rengör o smörj allt, skruva in kolven så långt så att skivan precis får plats mellan de nya beläggen, provmontera så du ser att det passar bra, när du är nöjd så monterar du tillbaka allt och hänger på handbromswiren igen. As simple as that
mensi
Tis 24 aug 2010 6:48 Svara med citat
Måste man skruva tillbaka kolven? med vilket verktyg? kan man inte bara trycka tillbaka den med en tång? kan man smörja glidpinnen med hjullagerfett?
mensi
Puttski
Tis 24 aug 2010 9:55 Svara med citat
Ja om dom gamla beläggen var slitna så är kolven alldeles för långt ut för att du ska få plats med de nya beläggen och skivan. Finns speciella verktyg till att skruva tillbaka kolven med. Och du måste skruva den samtidigt som du tvingar tillbaka den.
Jag smörjade glidpinnarna med kopparpasta
