Forum - Golf 3 (92-99) - Byta motor i golf 3a
micke8810
Golf 3 cl td Ort: Borås
Sön 12 sep 2010 18:58 Svara med citat
Kokade min motor idag, så nu behöver jag byta den. passar alla motorer i oavsett om den heter ahu eller 1z, har idag en aaz motor som sitter där i. Tänkte på motorstyrning, växellådan och drivaxlar?
//Mikael
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 12 sep 2010 20:48 Svara med citat
AAZ är en med vanlig pump och utan extra el men du kan ha en av dom andra motorerna och ha dit din pump från aaz och då funkar den som innan,
kopplingen minns jag inte om det är samma men du kan ju byta svänghjul från den gamla motorn och då passar det fint.
Mvh:Pekka.
micke8810
Sön 12 sep 2010 21:48 Svara med citat
kanon, då ska jag beställa en ahu motor då. Men drivaxlarna måste jag byta då?
