monken
Golf 4 2.0 Ort: Skövde |
| Lör 31 okt 2009 16:59 |
Hejsan
Har precis varit o köpt en golf 4 -00 när jag kom hem upptäckte jag att man inte kan öppna tanklocket (knapp i mitten brevid handbromsen) Känns som knappen är trög att trycka in, nån som vet va det kan vara för fel eller om det finns nån nödöppning till den?
tacksam för svar. mvh
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Lör 31 okt 2009 17:27 |
Det finns en nödöppning bagaget, på samma sida som locket är under klädseln, borde se den om du lyfter i klädsel.
Går motorn när du trycker på knappen???
monken
| Lör 31 okt 2009 17:31 |
Tack för svaret,
Vi letade men tog inte bort hela klädseln men hittade ingen knapp, Men måste man skruva bort "hela" inredningen på högersidan?
Är det elektrisk öpping av tanklocket? (alltså inte wire?) hör ingen motor när man trycker på knappen..
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Lör 31 okt 2009 18:20 |
Har för mig att du måste plocka ner hela klädseln..
Det stämmer! den är elstyrd, sitter en motor bakom klädseln i bagaget som styr en slags "solonoid" (hur fasen det nu stavas) som drar in en skap som öppnar själva låset till luckan, försök lokalisera den motorn och mät upp varför du inte får ström dit. kan hända att motorn är död, kostar inte så mkyt har jag för mig, typ en 200spänn kanske på VAG.
janne_falun
Golf 4 1.8 highline Ort: Falun |
| Lör 31 okt 2009 21:56 |
| monken skrev: | Hejsan
tacksam för svar. mvh |
prova bygla knappen med strömmen till lyse på knappen, gjorde så på min och då gick det att få upp luckan
monken
silverbird
Golf 4 R32 Ort: Lund |
silverbird
