gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg |
| Fre 27 aug 2010 12:30 |
Hejsan!
Har inte kvar mina gamla sensorer till bakhjulen eftersom jag bytte bakaxel för ett tag sedan och har nu väldigt svårt att få tag i nya.
Finns att köpa för över 1000:- styck, men det tänker jag inte göra. Har "prov-köpt" en från biltema men den har annorlunda kontakter för att kopplas på inne under baksätet. Ska vara ett runt uttag, hona men det är någon fyrkantig plastsak som inte passar för fem öre. Men, det borde ju kunna gå att koppla ihop ändå.
Någon som vet vilken som är plus och minus på kontakten inne i bilen? Sensorn har en brun och en svart kabel, vilket jag antar står för plus och minus. Minus som svart då.
Även någon som vet vilket håll sensorn ska sitta i hålet på bakaxeln in till kransen? Finns nämligen inget skruvhål kvar att gå efter, så den går att trycka dit på alla möjliga håll...
Någon vänlig själ som vill hjälpa mig?
Edit:
Tror jag hittade de olika sensorerna.
Här är den kontakten jag ska ha tror jag: http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=2002536&CarReferen ce_ID=4257&CategoryType_ID=1
Och här är den man får på biltema: http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=1864812&CarReferen ce_ID=4257&CategoryType_ID=1
Edit2:
Mitt chassinummer är wvwzzz1h2rw091813, det jag hittar under motorhuven. Vad menas med de nummer som står på Meca:s hemsida?
