Såg att remmen har hamnat helt fel, men kuggarna uppåt. Har köpt en ny rem så jag tänker byta den. Vad behöver jag ta bort för att byta remmen? Det är endast remmen jag ska byta, inte hela pumpen. Även generator drivremmen såg sliten ut så har köpt en till den med som jag också ska byta, några tips på om man ska göra båda samtidigt etc? Hittar inte heller något i Haynes om detta.
är väldigt lätt o byta. Jag brukar släppa spännaren på generator + servopump finns en arm på pumpen där det är en bult som sitter samt släppa muttern till själva pumpen släppa på skiten sedan montera omvänt.
