Forum - Golf 2 (83-91) - Ingen värme?
Sepulfly_82
Golf 2 1.8 gti 16v -86 Ort: Lessebo
Tis 24 aug 2010 10:30 Svara med citat
Jag har sökt men inte fått tillräckligt med info så jag hoppas att denna tråd kan hjälpa alla i framtiden att utesluta fel vad gäller värmen.
Det är så att jag har fixat till en golf 2 1,6 -87, det ända som inte funkar är värmen inne i bilen nu, vad kan det bero på?
Motortemp funkar perfekt, går upp halvvägs till mätaren.
Jag har känt på slangarna som går in i kupén efter ventilerna och dom är varma dock inte jätte varma.
Expansionskärlet har en liten spricka, det läcker inte mer än en droppe då o då kan det ha någon inverkan?
Jag vet inte hur mycket glykol som är i kan det ha någon betydelse om det är för mycket eller för lite?
Som sagt motortemp i övrigt är bra den kokar inte .... Hmmm
kom med förslag!!!
Drive safe
VWallin
Golf 2 VR6 Turbo -88 Ort: Östersund
Tis 24 aug 2010 11:12 Svara med citat
Ersätt dom där 2 ventilerna på slangarna in till värmepaketet med 2 rörstumpar så ska du få känna på värme Smile
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tis 24 aug 2010 16:37 Svara med citat
Ingen bra ide.
Risken är att du så spränger värmeelementet.
Bra en kortsiktig lösning.
Sepulfly_82
Tis 24 aug 2010 16:51 Svara med citat
Ok men bör jag skaffa andra ventiler då? Och tack för svar
Drive safe
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tis 24 aug 2010 21:10 Svara med citat
Testa för skoj skull bara att öppna kylarlocket litegrann, bara så att inget direkt tryck uppstår i systemet, hade exakt samma problem på min -86a tog bra lång tid innan jag testade att öppna locket lite och låta det va öppet litegrann, trodde att det bara var luft i systemet så efter kanske 20 mil stängde jag locket helt igen och då började det krångla igen och det blev bara ljummen värme i kupén Confused Om det inte är det kan det vara att skummgummit till "luckorna" som styr värmeblandningen i luften, då det inte finns någon kran som styr värmen till värmepaketet för det styrs genom att styra luften genom värmepaketet eller förbi! Värmepaketet skall alltså alltid vara varmt oavsett om reglaget står på full värme eller på de svala Smile hoppas att du lyckas lösa problemet Regular Smiley
Sepulfly_82
Tor 26 aug 2010 0:01 Svara med citat
Går det att köpa nya ventiler fortfarande? För väldigt många begagnade är nog kassa!
Nån som köpt?
Drive safe
Sepulfly_82
Fre 27 aug 2010 13:05 Svara med citat
Jag bytte ventilerna mot två rör och nu kommer det värme som bara den:-), frågan är om det är stor risk att värmepaketet går sönder efter ett tag? Borde väl finnas nya ventiler att köpa någonstans?
Tack för tipsen och svar ni givit mig!!!
Drive safe
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Fre 27 aug 2010 14:03 Svara med citat
Systemet är inte byggt för att gå full fart hela tiden. så risken att något går sönder är ju klart större nu med rör istället för ventiler.
slangarna i kupén ska ju som sagt bli varma oavsett vad du har för värme inställt för luften. således är det ju något som blockar flödet.
eftersom det nu fungerar när du har rör istället är svaret redan klart.
Det du letar efter borde ha art.nr 191819911A som original. sök på det och se om det stämmer. du vet ju hur delarna du monterade loss såg ut.
Sepulfly_82
Fre 27 aug 2010 18:24 Svara med citat
Tack, men vilken sida trycker jag in det art numret? Kollade Autodelar men hittade ej.
Drive safe
frisedel
Lör 28 aug 2010 10:43 Svara med citat
Googla det
